自动工艺系统连接器助力加快优质产品上市速度
作者:Molex 公司集团产品经理 Tom Schoder
人们日常生活中接触的几乎每种产品都是自动化制造过程的结果。其中包含盒装麦片、洗发液和旅行箱等等相对简单的组件,以及汽车之类的复杂组件。
消费者很少会考虑制造这些产品所需的技术,以及确保以始终一致的高品质来按时交付的技术。简单说来,在确保生产与实现过程平稳实现、从而消费者无需费时等待或失望的过程中,自动化系统扮演着一个极为重要的角色。
Brad 工业通信产品可供机械设备通过多种协议来相互通信,例如 DeviceNet、Ethernet/IP 和 Profibus/ProfiNet 等,而我们的连接和电源产品则可以将信号与电源顺利连通到各种控制器、设备与电机。
在这些自动化系统的内部,工业连接产品可协助确保各种机械设备与系统始终一致的发挥作用,促进各种制成品的无缝交付,具有不可或缺的作用。为了了解这一角色的关键性,请考虑处于自动化技术最前沿的两个制造行业:汽车和消费品。
使汽车厂系统耐受恶劣条件
现代的汽车厂中需要极为复杂的装配、机加工与焊接作业。对于计划内和计划外的生产停机,可以快速产生高昂的成本,因此,机械设备与组件的可靠性绝对起到关键的作用。这类要求严格的工作环境不仅要求产品牢固耐用,还需要产品的构造能够耐受极高程度的屈曲、焊接过程,以及与化学品的接触。
为了应对这一挑战,汽车制造商需要与全球性的连接器供应商建立合作伙伴关系,后者具有所需的资源来满足复杂的装配线和车辆平台对设计、构造、安装、启动和维护的严格要求。使自动化流程运作平稳的其他要求还包括实时交付连接器产品、技术支持,以及始终如一的品质。
优质的连接产品在几十年来已经为汽车厂商提供了大力协助,缩短了经常性需要更换机械限位开关而造成的停机。在二十世纪七十年代早期为该行业引入的“即插即用”布线方法更是进一步延长了开机时间。通过入口保护和其他可靠性测试,连接自动化产品的制造商还帮助汽车行业改进了质量控制流程,确保自动化流程产品在恶劣环境下具有可靠的性能。
降低消费品生产厂的运营成本
包含食品饮料加工、包装和包装消费品在内的消费品生产厂中,存在类似的极具挑战性的环境。这一领域也需要能够耐受恶劣条件的工业通信、连接、电源和控制产品。
工厂车间有关的主要推动因素包括对更高的生产效率与可靠性的要求,以及需要机械设备的设计能够保证工作人员和产品的安全。消费者们也日益关心制造商的实践是否能够促进可持续性和社会责任感。
适用于工业自动化的 IP67 级别连接产品可以耐受高达 35 安的电流,可执行关键性的任务,在从包装和灌装到加工设备在内的食品饮料厂内,可以连接器各种设备的功能。通过使用先进的连接器组件而丝毫不会影响产品质量,加工厂可以降低与维护、修理和运营有关的成本。
评估可强化自动制造流程的连接器
顶尖连接设备制造商提供的工业通信产品可供自动化机械设备通过多种协议来相互通信,例如 DeviceNet、Ethernet/IP 和 Profibus/ProfiNet 等。在评估制造运营所需的连接产品时,无论是对于连接电源、工业网络还是自动化设备,所寻求的连接器、电缆和接口卡的设计都应足够坚固,并且其构造都应便于安装。在恶劣环境中,连接器还应该具有长期可靠的信号性能与功率性能。
许多顶尖的制造商都提供全系列的连接产品,包括 Micro-Change 和 Nano-Change 连接器与电线组。您所选用的 Micro-Change 连接器应当能够使用传感器和 I/O 接线盒之类的 M12 接口,而 Nano-Change 连接器则应符合 M8 连接器标准。
对于两种连接器所需的另一属性则是可以选择使用螺纹或推入式版本。连接器所需的其他关键属性如下:
带青铜插槽的镀金铜合金触点,可确保可靠的低阻性能。
采用非电弧焊连接点的简便迅速的插入操作,为存在潜在爆炸性的一类、第 2 部分和 2 类危险区域中运行的仪表和控制设备确保接口的安全性。
径向密封件可避免恶劣环境中产生间歇信号。
X 编码的交叉屏蔽可实现出色的信号完整性。
10 Gbps 以太网传输带宽完美适用于视觉系统和其他高速数据传输应用。
尺寸进一步减小,在过程和自动化控制应用以及工业应用中可降低安装成本和布线成本。
多种工业协议之间的通信能力,适用于关键性制造环境与机器人控制环境中的过程控制。
最终结果
通过使用具有以上所述属性的连接器,汽车、消费品以及其他制造领域都可以确保其自动化系统满足各种严格的生产标准、效率要求,以及质量标准。这样还会有助于加快将产品推向消费者的过程,并且可以使定价更具竞争优势。
食品和饮料工厂车间的连通性演变
Molex搭建全球性电子平台,布局中国智造行业
中国工业自动化过程加速,Molex 展示行业领先互连解决方案
Molex 展示 Brad 工业以太网解决方案
Molex EdgeMate 线对侧边卡电源连接器在互连过程中无需插座
