新品速递
灵活组合,贴合应用 | 倍加福恒力开度仪编码器线性定位系统
倍加福全新的恒力开度仪产品,采用模块化设计架构,因此提供了广泛的选择多样性——针对简单应用的紧凑设计版本,到适合重载应用的坚固耐用版本,多面覆盖。广域测量范围,从1.25米~60米; 装配组件,可同时提供集成装配的简易性和操作方便性;结合正确的附件选择,你可以为你几乎所有的需求,找到理想的解决方案,确保工艺过程应用,持久可靠!
亮点一览
倍加福恒力开度仪产品(Cable Pull),采用了经典可靠的钢丝绞盘机械结构,将目标测量的线性运动转换为旋转运动,驱动配套的旋转编码器来反馈机械的线性运动参数(长度位置、速度等),来完成必须的闭环运动控制
  • 可靠100万次拉伸寿命来源于,特殊单层排线机构和精密加工装配,减少绳索卡线风险,还包括丰富的应用/环境适应配套附件。
  • 高精度:除单层紧密排线外,采用了具有弹簧收缩效应的高拉伸强度拉绳,微应力变形误差,更包括缆绳和轮毂直径公差、鼓轮装配偏心误差精细控制、恒力控制等先进技术
  • 高速:允许最快8~10m/s的拉伸速度,以及40~70m/s2的拉伸加速度。(实际值,需对应选择的产品)
  • 丰富的产品线:包括经济型、工业通用型、可靠型以及重载型多种选择,可集成任意编码器,适用于各种场合
简洁精巧,基础应用设计 – ECN10TL
这款恒力开度仪,理想适用于要求高精度的基础应用。无联轴器耦合传动,确保准确的位置信息反馈,保证可靠的加工流程。同时,轻薄紧凑的外壳封装,易于安装,游刃于各种环境限制。
通用工业级别,紧凑化解决方案–ECN20IL
ECN20IL系列恒力开度仪,具有电镀防腐的铝合金外壳,适用于通用工业应用,但同时也能抵抗严苛的环境条件。这款恒力开度仪,装配有带钢嘴刮刀的伸缩风箱除尘装置,能有效的消除测量拉绳上附着物,如灰尘、水气,以及冰凌。
高度的灵活性满足苛刻的应用需求–ECN30PL
该款恒力开度仪的收放绳卷筒,被绳驱动旋转收放绳同时,会沿螺纹芯轴在轴方向上移动,确保拉绳绕线排线间距的恒定;因此,高度的测量精度,特别是在较大测量长度时,才可以得到保证的。耐(锈、酸等)腐蚀的测量拉绳,及恒力开度仪可集成的多样可选附件,带来的 防护,使它能够提供 可靠的测量结果和 使用寿命。
 强健,专用于苛刻重载环境 – ECN40HD
重载型开度仪适用于 苛刻的环境条件。由于特殊的设计,使其非常耐用,并能可靠和有效的工作。得益于开放式缆绳系统,该产品可快速和轻松的被清洗。这既延长了它的使用寿命,并能使其在满是灰尘、潮湿及盐雾环境下提供 性能表现。
欲知更多信息,欢迎您点击下方链接,访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.cn,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司021-66303939;
过程自动化公司:010-59017000;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900
柳威
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
