腾控低功耗可编程控制器正式发布
2016/11/16 11:23:47
为满足低功耗PLC的需要,结合我公司十多年来在数据采集和可编程控制的经验,推出了TLP16x系列超低功耗可编程控制器
广泛应用于管网监控、气象信息采集、水文信息采集以及农业滴灌等的监控,采用电池供电,支持太阳能电池的最佳过滤跟踪,提供电池充电管理。
产品提供1个2G/3G的运营商通信接口,可以支持移动、联通和电信的网络,一个SIM卡接口。
产品提供一个USB接口,作为编程调试接口。
配有MINI SD存储卡接口,支持高速SD接口,支持FAT32文件系统。支持1GB/4GB/8GB/16GB存储卡。
支持太阳能电池板的最佳功率点控制,尽可能多的从太阳能电池板榨取功率,降低对太阳能电池板的要求
电池充电管理支持铅酸电池或者磷酸铁锂电池,最大充电电流为2A,在电池接近充满后,支持涓流充电功能,尽可能大的延长电池寿命。
提供4路模拟量输入,AD分辨率为12位。
提供4路干接点的开关量输入
提供4路晶体管的开关量输出,可以是N沟或者P沟类型,也可以把2路开关量输出组合在一起,构成H桥输出方式,可以输出正负电压
串行通信接口通过跳线可以选择为RS232或者RS485接口,支持用户编程实现仪表协议。
提供1路带限流的电池电压输出,可以给仪表或者其他设备供电。
系统支持IEC61131-3可编程环境
系统待机功耗低于2mW
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
腾控 T910S宽温型以太网PLC
