Pickering公司携传感器仿真产品亮相上海汽车辅助驾驶技术论坛(ADAS)
作为汽车电子测试与验证领域模块化信号开关和仿真产品的领导者,英国Pickering公司将在6月30日 - 7月1日开幕的第三届智能汽车技术国际论坛暨创新展(http://www.adas-china.org/index.html)上展示其广泛的PXI、PCI及LXI信号开关和传感器仿真解决方案。Pickering的展位号:B018。本次展示产品包括Pickering公司的PXI故障注入模块、大功率开关模块、可编程电阻模块、RF与微波开关模块及其LXI总线全产线产品。
以下是部分展示产品介绍:
最新串行接口的PXI故障注入模块 - Pickering公司新型的PXI故障注入模块40-200系列可用来仿真CAN总线和FlexRey两线通信接口的常见故障。其中PXI故障注入模块40-201系列则专门针对更高数据速率要求的串行接口设计,如AFDX和千兆以太网。每个模块允许接入的故障连接类型包括:数据链路开路、数据链路之间短接和数据链路通过外部设备施加故障,比如供电和接地。以上两个产品同时提供相同功能的PCI总线版本。
PXI和PCI故障注入开关模块 - PCI故障注入模块50-190在2A电流下有75、64和36通道可选,该系列主要针对汽车和航空电子领域而设计,对涉及安全的关键控制器进行可靠性测试与仿真。另外,PXI故障注入模块40-199系列则可以在10A电流下配置为10通道使用,并且故障注入总线可以承受最大电流为20A。
PXI电源开关解决方案 - Pickering公司的40-553系列矩阵开关针对汽车电子测试领域开发,可以切换电压在200V时10A电流,同时模块40-651的5A高密度多路复用器开关模块拥有高达12种的配置选项。
PXI和PCI可编程电阻器解决方案 - PXI可编程电阻模块40-294系列(同款PCI接口可选)是一款更注重性价比的产品,用稍低的密度和更低的成本去仿真变化的电阻阻值。该模块有12个电阻选项,步进从0.25 Ohm 到 2 Ohm,有两通道和四通道可选。同时在我们的展位上会展出PCI高精度可编程电阻模块50-297(同款PXI接口可选),该模块是PXI单槽模块,却可以提供高达18通道,步进为 0.125 Ohm。
PXI应变片仿真模块 - PXI模块40-265(同款PCI接口可选)可仿真一系列应变片的操作特性,从而让应变片测试及更广泛的工业控制系统测试更为理想。
Pickering公司全部的PXI模块产品可用于任何符合PXI规范的PXI机箱中,也适用于带有PXI插槽的PXIe机箱。同时,还可以用于Pickering公司的LXI模块化机箱,从而为更习惯通过以太网接口控制模块的客户提供便利。
我们展位的另一大亮点为:Pickering公司最新的开关系统自检测工具包eBIRST,该工具包专门针对Pickering公司的PXI、PCI和LXI产品设计,拥有该工具包可最大程度的简化开关系统故障定位、快速检测开关系统并以图形的方式显示识别的故障继电器。
上图:Pickering公司此次参展的产品
所有Pickering公司提供的产品均提供标准3年质保和长期的产品技术支持服务。产品价格及相关产品信息已经在官方网站同步更新,更多信息请访问:www.pickeringtest.com 。
关于Pickering公司
英国Pickering公司为电子测试与验证领域的用户设计并生产模块化的信号开关与仿真类产品。我们提供目前业内最多种类的基于PXI、LXI、PCI和GPIB总线的开关产品。同时全线提供配套的线缆和连接器供用户选择。Pickering公司的产品被应用于世界各地的测试系统中,因产品的高可靠性和高性价比而获得了广泛赞誉。
Pickering公司的业务遍布布世界各地,在中国、美国、英国、德国、瑞典、法国和捷克设有自己的分公司,同时在美洲、欧洲、亚洲的很多国家建立了合作代理经销网络。目前我们主要服务于汽车电子、航空航天、国防、电力、能源、交通、通信和消费电子等行业。关于信号开关和信号仿真产品的更多信息以及销售的联系方式请访问我们的官网:www.pickeringtest.com 。
英国Pickering公司扩充了PXI高密度2A电流多路复用开关产品线
Pickering公司发布全新线缆设计工具
英国Pickering公司将携最新PXI开关与程控电阻模块亮相PXI Show中国
英国Pickering 公司展示射频与微波开关解决方案
Pickering公司:两款新品实现串行通讯线路故障注入
