新品速递
宇泰 UT-930 Zigbee 2.4G转RS-232/485/422无线数传模块
UT-930-ZIGBEE 无线通信模块是加强型的 ZIGBEE 模块,集成了符合 ZIGBEE 协议标准的射频收发器和微处理器,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现一点对多点及多点对多点之间的设备间数据的透明传输;可组成星型和 MESH型的网状网络结构。
    UT-930-ZIGBEE 通信模块实现串口 RS232/485/422 数据的透明传输,除可实现一般的点对点数据通信功能外,还可实现多点之间的网络通讯。
    UT-930-ZIGBEE 通信模块分为中心协调器、路由器和终端节点,这三类设备具备不同的网络功能,中心协调器是网络的中心节点,负责网络的发起组织、网络维护和管理功能;路由器负责数据的中继转发,终端节点只进行本节点数据的发送和接收。中心协调器、路由器和终端节点这三种类型的设备在硬件结构上是完全一致的,只是设备参数配置不同。
☆ 数据接口:RS232/422/485 SMA母头天线接口
☆ 载波频率:2.4GHz ISM全球免费频段,频率区间2400M-2485M之间
☆ 调制方式:DSSS直序扩频
☆ 无线信道:16个
☆ 信道检测:CSMA/CA
☆ 网络拓扑:星型、树型、链型、网状网
☆ 单网容量:65535个节点
☆ 发送模式:广播发送或目标地址发送
☆ 传输速率:1200-115.2Kbps可设置
☆ 工作电源:DC9V-30V   150mA(max)
☆ 传输距离:无线2.4GHz载波   1000米(空旷距离)
RS-232  5米(1200bps-115200bps)
RS-485/422  1200米(1200bps-115200bps)
☆ 接收灵敏度:-105dbm
☆ 发射功率:25dbm
☆ 天线连接:5dbm SMA公头胶棒天线
☆ 保护等级:电源接口、RS232/422/485接口具有2KA防雷保护
尺寸:1 97mm×65mm×26mm(不含天线)
重量: 120 g
工作环境:-40~85℃,相对湿度为5%到95%)
连接器和信号
RS-232C引脚分配
DB9公头/孔型(PIN
RS-232C接口信号
2
接收数据SINRXD
3
发送数据SOUTTXD
5
信号地GND
146789
RS-485/RS-422输出信号及接线端子引脚分配
接线柱
输出信号
RS-422全双工接线
RS-485半双工接线
1
T/R+
(A+)
RS-485  (A+)
2
T/R-
(B-)
RS-485  (B-)
3
RXD+
(A+)
4
RXD-
(B-)
应用领域示意图
订购信息
备注:以上产品配件为电源适配器天线\串口线。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
