宇泰 UT-2077 商业级RS-232无源多模光纤MODEM(传输距离2KM)
UT-2077是超小型的支持异步RS-232,通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232异步通信协议,UT-2077的RS-232方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,通信距离最远可达多模2公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,无需外接电源采用独特的“RS-232电荷泵”驱动, 需要靠初始化RS-232串口可得到电源, 内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),从而保证了在RS-232半双工方式下编写的程序,并提供了优良的EMI/RFT特性。
UT-2077支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,RS-232是通过DB9母头连接、光纤的连接通过两个ST接口,拆卸安装非常方便。
产品规格
支持RS-232/ST接口
异步传输:点对点运用,速率达115.200bps
传输距离:多模2,000米
工作温度:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
工作波长:820nm(多模)
电气接口:
RS-232:采用DB9孔型连接器
光纤接口:ST型接口(其它接口可定制)
RS-232接口特性:标准RS-232三线接口±15KV(防静电)ESD保护,支持速率最高115.2Kbps无须外加电源,采用串口取电技术
连接器和信号:
RS-232C 引脚分配
DB9 Female(PIN) | RS-232C接口信号 |
1 | 保护地 |
2 | 发送数据SOUT (TXD) |
3 | 接收数据SIN (RXD) |
4 | 数据终端准备DTR |
5 | 信号地 GND |
6 | 数据装置准备DSR |
7 | 请求发送RTS |
8 | 清除发送CTS |
9 | 响铃指示RI |
光纤的连接
UT-2077使用两个分离的光发射器和光接收器,光的波长为820nm(多模),发射和接收采用标准的ST接口。几乎所有尺寸的多模光纤电缆都可以使用,包括:50/125um,100/140um,200um,在点对点状态下,两个光纤MODEM要用两根光纤,两根光纤的数据传输方向相反。
订购信息
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
