宇泰 UT-2088 16通道光电隔离I/O控制箱
UT-2088数据并行输入输出(I/O)控制卡是8位16通道数据输入,8位16通道数据输出,所有数据输入输出是与TTL/DTL电平相容的,每个数据输入或输出通道相类似若干个人电脑接口,采用外置的RS-232和RS-485光电隔离通信接口,这型号电脑I/O箱是非常容易地使用程序来控制那些输入/输出口的功能,再加上简单的驱动线路来驱动外部的设备(例如: 气动元件,外部继电器开关,电眼状态,遥控接口仪器,模数数模转换器,EEPROM电可擦除存储器读写,步进电机控制等等)。
●标准的RS-232输入接口(RS-485、TCP/IP接口可选)
●标准的DB25输出接口
●16通道光电隔离继电器输出
●8通道光电隔离电压输入及8通道光电隔离开关量输入
●电源输入:AC100-240V/50~60Hz
●开关量输出采用接线端子
●电源功耗:12W最高
●最大触点容量(直流):110VDC 0.3A 30VDC 1A
●最大触点容量(交流):125VAC 0.3A
●带通信指示灯指示
●使用环境:-25℃到 70℃,相对湿度为5%到95%
应用领域
●工业开/关控制
●多路状态信号监控
●数据电平输入/输出控制
●并行/串行数据传输通信
●工业自动化控制
●实验室自动化控制
●多通道转换控制
●感应电眼监视
●自动化生产线控制
●自动化测试控制
连接器和信号
数据箱是使用四个25PIN DB25公针插座作I/O控制输入输出接口,电脑控制RS-232输入采用DB9 9PIN公针接口。
应用领域示意图
订购信息
备注:以上产品配件为串口线电源线固定片。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
