新品速递
宇泰 PCL-88D 32通道I/O控制卡(RS-232/485接口可选)
PCL-88D数据并行输入输出(I/O)控制卡是8位32通道数据输入,8位32通道数据输出,所有数据输入输出是与TTL/DTL电平相容的,每个数据输入或输出通道相类似若干个电脑接口,采用外置的RS-232或RS-485光电隔离通信接口,非常容易地使用程序来控制那些输入/输出口的功能,再加上简单的驱动线路来驱动外部的设备(例如: 气动元件,外部继电器开关,电眼状态,遥控接口仪器,模数数模转换器,EEPROM电可擦除存储器读写,步进电机控制等等)。
●32通道数据输入/输出
数据输入/输出是与TTL/DTL电平相容
兼容RS-232/RS-485 TIA/EIA标准
自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
工作电压:9-30VDC(可选9-48VDC)
RS-232/RS-485标准通信接口
使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
应用领域
●工业开/关控制
●多路状态信号监控
●数据电平输入/输出控制
●并行/串行数据传输通信
●工业自动化控制
●实验室自动化控制
●多通道转换控制
●感应电眼监视
●自动化生产线控制
●自动化测试控制
连接器和信号
应用领域示意图
订购信息
备注:配件为排线。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
