宇泰 PCL-32C 32通道I/O控制卡(ISA接口)
PCL-32C数据并行输入输出(I/O)控制卡是32通道数据输入,32通道数据输出,所有数据输入输出是与TTL/DTL电平相容的,每个数据输入或输出通道相类似若干个人电脑接口,这张个人电脑插卡是非常容易地使用程序来控制那些输入输出口的功能,再加上简单的驱动线路来驱动外部的设备(例如: 气动元件,外部继电器开关,电眼状态,遥控接口仪器,模数数模转换器,EEPROM电可擦除存储器读写,步进电机控制等等)。
●32通道数据输入/输出
●数据输入/输出是与TTL/DTL电平相容
●ISA总线接口
●使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
●支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
应用领域
●工业开/关控制
●多路状态信号监控
●数据电平输入/输出控制
●并行/串行数据传输通信
●工业自动化控制
●实验室自动化控制
●多通道转换控制
●感应电眼监视
●自动化生产线控制
●自动化测试控制
地址设置
此数据卡提供八组地址选择,在安装前认清卡上数码开关位置对应下表, 如果同时使用多张数据卡时必须选择不同的地址。
注解:
-- 开关位置拨到ON时等于0,拨到OFF时等于1。
-- “X”代表任意。
--“*”代表地址出厂设置。
-- A3-A8 相当于计算机的地址线, A9是固定为1。
安装及连接
将数据卡拆开安装到IBM兼容的电脑的ISA/XT总线插槽上,用螺丝固定固定片,输入输出接口使用四条20线点到点的普通电缆线,当安装或者拆卸数据卡和连接或者断开数据电缆时必须关掉计算机电源。
连接头分配
订购信息
备注:
以上产品配件为排线
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
