阿普奇推出5款低功耗超薄紧凑型工业平板电脑
阿普奇依托国军标9001B质量体系研发推出10寸、12寸、15寸、17寸以及19寸低功耗超薄紧凑型工业平板电脑TPC7000-8系。整机搭载intel 最新Celeron Bay Trail J1800处理器,直接板载高速内存、反贴式零距离无风扇散热系统,加上宽电压电源输入,能满足各种严苛的工业应用环境,同时延续了阿普奇模块化、通用化、模具化、标准化的设计思路。
阿普奇TPC7000-8系工业平板电脑遵循钻石切割设计理念,采用凹凸设计手法和细节细腻的处理方式,凸显该产品的品质感和层次感,而全开模压铸成型以及工业灰细磨砂的表面处理则彰显了该产品的稳重和科技感。最大机身厚度仅60mm,采用更低功耗设计、更小体积和重量设计,整体简介大气、让用户轻松面对各种极限空间和恶劣场景应用。
配备超款压输入方式。阿普奇8系工业平板电脑采用DC 9~28V输入,集成过流、过压、反接保护措施(自恢复)。其EMI辐射传导达到GB9254-2008class B标准,浪涌抗干扰达到EN50155-2007,电瞬态传导符合ISO7637-2标准。
板载高速内存。黑屏、蓝屏、无法进入系统,这些工业平板电脑常见故障很大原因来源于内存条的松动。阿普奇8系工业平板电脑在主板设计时就将匹配频率的主控与颗粒layout在同一片电路板上,避免后期因内存货源、更新带来的不便,同时因为少了一个内存链接插座,减少了因接插件品质、氧化、冲击振动带来的接触性故障。
支持巨型帧的双千兆网络,传输效率提升50%以上,最大帧长扩展6倍,达到9K。在网络存储的应用中,巨型帧具有非同寻常的意义,加大帧长可以减少网络中数据包的个数,减轻网络设备处理包头的额外开销,经过测试,在传统的千兆以太网中,每秒大约有81000个数据包流经网络,而使用巨型帧的网络中,这个数字减少为14000。大量减少的帧数目将带来性能的大幅提升。
采用无线缆设计。阿普奇8系工业平板电脑主板和结构量身打造,所有元器件均选用工业等级,所有I/O端口均集成在主板上,内部简洁无线缆,大幅提升产品品质,彻底杜绝因接口松动造成的故障。
多重保护设计。阿普奇8系工业平板电脑除电压输入采用过流、过压、浪涌和反接保护措施外,串口、网络和USB通讯接口均采用8KV~15KV静电保护,网口防雷击,RS485还采用了600W TVS浪涌保护以及光耦隔离和电源隔离技术,尽可能杜绝严苛的工业现场和不确定因素导致的I/O口损坏。
全模具压铸成型。阿普奇8系工业平板电脑所有结构件均采用全模具压铸成型,具有尺寸精度高、成型和作色性能好、结构强度高、贴合能力强、抗老化能力强等特点。
阿普奇8系工业平板电脑标配4GB内存、2个intel千兆网口、5个USB(包含3个USB3.0)、2个RS232/RS485串口,1*VGA、1*HDMI、1*mini PCI-E,还支持通过EP接口额外扩展1*LPC、4*COM、*16GPIO。支持电阻触摸屏,后期还会加入电容和红外触摸屏。支持嵌入式、VESA、上架式以及开放式安装,整机工作温度-20℃~70℃,并能完美运行Windows7/8、Linux、Ubuntu、Android等操作系统。
AK系列视觉应用 | 算力不够?视觉算力降本增效新方案
LET 2024 | 阿普奇AK系列:为智慧物流注入新动力
“好看、好用、好玩”——探索阿普奇AK系列新品的工业魅力
VisionChina(北京)2024 | 阿普奇AK系列:机器视觉硬件新力量
阿普奇亮相武汉数字化论坛,AK系列引领智造新篇章
