业界动态
【定制】零下40也能轻松Hold住!交联聚乙烯绝缘耐寒环保低压电力电缆在此
1
科普:
交联聚乙烯绝缘耐寒环保低压电力电缆是什么?
交联聚乙烯绝缘低压电力电缆作为电力电缆家族中的主要成员,适用于交流额定电压0.6/1kV及以下输配电线路,常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。例:工厂、医院、学校、小区、商场等。由于外部地域环境的不同,需要有满足此类环境特性的安装敷设用电缆,交联聚乙烯耐寒环保低压电力电缆就是经过专业结构设计及材料选型,来满足低温环境下有无卤低烟环保要求的输配电线路的正常工作。
在我国北方的冬季,到处冰天雪地,气温极低,交联聚乙烯绝缘电力电缆一般敷设在室内、隧道及管道中,易受外部低温天气的影响,线缆外护套易受冻变硬变脆,严重时产生开裂,线缆损坏,破坏电力传输,造成大面积停电,对人们生活质量带来很大影响,而耐寒环保电力电缆却可以在此环境下正常工作,保证人们的生活质量。
2
交联聚乙烯绝缘耐寒环保低压电力电缆的特点:
低压电力电缆一般用于入户前最后一站的电力传输,根据绝缘所用材料的不同,一般分为聚氯乙烯绝缘电力电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆两种,相比聚氯乙烯绝缘电力电缆,交联聚乙烯绝缘低压电力电缆不但耐温性能好,常规聚氯乙烯为耐温70度,而交联聚乙烯绝缘为耐温90度电力电缆,同时交联聚乙烯的绝缘电气及物理性能均优于聚氯乙烯,常规的交联聚乙烯材料耐寒特殊属性并不理想,在一些外部环境较恶劣的场合,线缆无法满足要求,故一些具有特殊属性的优异材料被运用到电线电缆方面,如低温环境下,常规电力电缆耐低温性能较差,在零下十几度以下,线材就会发生变硬,严重时会产生开裂现象,使线材无法正常工作,此种线缆在我国的北部大部分地区均无法长期使用,交联聚乙烯绝缘耐寒电力电缆最大的特点就是耐低温性能很好,能够在零下40度及以上的环境中长期正常工作。
3
交联聚乙烯绝缘耐寒环保低压电力电缆的定制服务优势:
1、导体采用符合国际电工委员会标准的无氧铜,高精度的无氧铜同时也满足国标要求,柔软性好,电阻低,电力传输损耗小,长期使用不但节约用电费用,而且使用寿命长。
2、采用特级优质耐寒无卤低烟环保交联聚乙烯作为绝缘材料,绝缘电阻大,耐电压性好,耐击穿性能好,使用安全性好;绝缘材料绝缘性能好,皮层薄,体积小,重量轻,使用安装方便,可以在零下40度长期工作。
3、柔软级耐寒耐高温度无卤低烟环保聚烯烃材质作为电力电缆外部保护层,具备良好的物理机械性能,抗老化、强度高、耐气候、耐磨损性能好。
4、交联聚乙烯绝缘耐寒环保低压电力电缆耐低温、耐高温性能好,长期使用工作温度:-40~90℃,可以长期使用在高温不超过90℃,低温不低于-40℃的环境内。
5、线缆在满足耐寒要求的同时,组成线缆的所有材料均具备无卤低烟环保的特性,线缆在着火燃烧时会发出少量白烟,烟浓度很低,透明度高,为安全逃生、救援工作带来一定的便利,可以在一些环保要求比较高的环境或区域使用。
6、线缆的绝缘层与外护层均采用优质耐寒环保材料加工而成,使线缆产品柔软性好,在低温环境下,线材也不会产生开裂现象,使用寿命长。
【河姆渡小菜·综合版】中国刷新光纤传输世界纪录;Facebook在印度推行ExpressWiFi计划
一建金榜题名时,我花开放百花杀
剧变!或取消企业资质对注册建造师、职称等要求!!
【展会】SIBT 2016上海国际智能建筑展览会&SSHT上海国际智能家居展览会8月31日即将开幕
【河姆渡小菜】《装备制造业标准化和质量提升规划》出台;飞利浦推出音波式电动牙刷
