威纶通全新MT(iP)系列新品发布
新产品介绍
威纶通研发团队基于产品设计理念 - Intuitively Easy on Infinite Innovations持续开发让客户更满意的产品,MT(iP)系列是威纶通产品线的精巧型人机界面,我们采用Cortex A8 600MHz CPU处理器设计。MT(iP)系列将包括:4.3”(MT6051iP)、7”(MT6071iP / MT8071iP)和10.1”(MT6103iP)等三个尺寸、四款型号,满足您各种不同应用的需求。
内置高速Cortex A8 处理器与拥有高达1600万色的高彩度显示,为用户提供最佳使用效果体验。配备EasyBuilder Pro(V5.05.01或以上版本)软件,提供更精致的画面设计与更优越的功能与特色,最能符合用户所需。
此外,MT(iP)系列的USB client采用Micro USB连接器,比mini USB连接器更耐用,而且Android智能手机的USB连接线就可直接使用。Micro USB 连接器可大幅减少来自垂直或水平压力的损坏,其插拔耐用度更优于mini USB (Micro USB:插拔次数高达1万次以上;mini USB:插拔次数5000次以上)。
产品特色
高效能
搭载Cortex A8 600MHz CPU、128MB Flash、128MB RAM。
高视觉性
1600万色,高彩度显示。
完整兼容性
EasyBuilder工程软件、开孔尺寸和连接器(USB client除外),完全与MT(iH)系列兼容。
强大连接性
支援超过300种通讯驱动,可连接多种不同厂家的PLC及控制器。
四种机型,三个尺寸的选择
Easy ● 10.1”- MT6103iP
配置10.1”高解析LCD (1024x600像素、16.2M色彩)并有更宽广的可视角度(T:60゚/ B:60゚/ L:70゚/:70�)。
● 7”- MT6071iP / MT8071iP (8月开始供货)
● 4 .3”- MT6051iP (9月开始供货)
*MT6xxxiP为不带以太网机型。
*MT8xxxiP为带以太网机型。
硬件规格比较表
备注:MT6103iP的COM3可以选择 RS-485 2W或RS-232。然而,当COM3 选择 RS-232 时,COM1的 RS-232只能使用Tx & Rx (没有RTS/CTS )。
软件功能比较表
效能比较表
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
