宇泰 UT-204E 工业级高性能RS-232转RS-485接口转换器
为了便于配有不同标准串行接口的计算机、外部设备或智能仪器之间进行远程数据通信,必须进行标准串行接口的相互转换。转换器兼容RS-232、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485信号,内置快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)转换器可将RS-485通信距离延长至1.2公里, 无需外接电源采用独特的“RS-232电荷泵”驱动, 不需要靠初始化RS-232串口可得到电源, 内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),从而保证了在RS-232方式下编写的程序无需更改便可在RS-232方式下运行,确保适合现有的操作软件和接口硬件,转换器传输速率300-115.2Kbps. 都可以应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络, 实现多机应答通信. 广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡通、门禁系统、消费系统、考勤系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等等。
性能参数
1、接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准
2、电气接口:RS-232端DB9孔型连接器,RS-485端DB9针型连接器,配接线柱
3、工作方式:异步半双工差分传输
4、传输介质:双绞线或屏蔽线
5、传输速率:300-115.2KBPS
6、外形尺寸:63mmX33mmX17mm
7、使用环境:-40℃ 到 80℃,相对湿度为5%到95%
8、传输距离:1,200米(RS-485端) 5米(RS-232端)
9、保护等级:RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护。
连接器和信号
RS-232C 引脚分配
DB9 Female(PIN) | RS-232C接口信号 |
1 | 保护地 |
2 | 接收数据SIN (RXD) |
3 | 发送数据SOUT (TXD) |
4 | 数据终端准备DTR |
5 | 信号地 GND |
6 | 数据装置准备DSR |
7 | 请求发送RTS |
8 | 清除发送CTS |
9 | 响铃指示RI |
RS-485输出信号及接线端子引脚分配
DB9 Male(PIN) | 输出信号 | RS-485半双工接线 |
1 | T/R+ | RS-485 (A+) |
2 | T/R- | RS-485 (B-) |
3 | RXD+ | 空 |
4 | RXD- | 空 |
5 | GND | 地线 |
6 | VCC | +5V备用电源输入 |
订购信息
备注:
以上产品配件为接线端子。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
