宇泰 UT-218 工业级高性能RS-232转RS-485/422光电隔离转换器
UT-218光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器及放电管,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器及放电管,正常情况下TVS管及放电管呈高阻状态,当TVS管及放电管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线1500W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。 RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422、RS-485端通过RJ-45及DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双 工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式作任何软件的修改。
UT-218光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2Kbps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232到RS-422、RS-232到RS-485转换。
性能参数
1、接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485/RS-422标准
2、电气接口:RS-232接口输入DB9母头的连接器,RS-422/RS-485接口输出RJ-45及DB9公头的连接器
3、保护等级:RS-232接口+/-15KV ESD保护,RS-422、RS-485接口每线1500W的浪涌保护。
4、隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续.DC/DC模块
5、工作方式:异步半双工或异步全双工
6、信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)
7、传输介质:双绞线或屏蔽线
8、传输速率:115.2K BPS 到300M
38.4K BPS 到 2.4KM
9600 BPS 到 5KM
9、外形尺寸:97mmX65mmX22mm
10、使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
11、传输距离:0-5,000米(115200bps-9600bps)
连接器和信号
RS-232C 引脚分配
DB9 母头/孔型(PIN) | RS-232C接口信号 |
1 | 保护地 |
2 | 发送数据SOUT (TXD) |
3 | 接收数据SIN (RXD) |
4 | 数据终端准备DTR |
5 | 信号地 GND |
6 | 数据装置准备DSR |
7 | 请求发送RTS |
8 | 清除发送CTS |
9 | 响铃指示RI |
RS-485/RS-422输出信号及接线端子引脚分配
DB9 针型 (PIN) | RJ-45 (PIN) | 输出信号 | RS-422全双工接线 | RS-485半双工接线 |
1 | 1 | T/R+ | 发(A+) | RS-485 (A+) |
2 | 2 | T/R- | 发(B-) | RS-485 (B-) |
3 | 3 | RXD+ | 收(A+) | 空 |
4 | 6 | RXD- | 收(B-) | 空 |
5 | 4、5、7、8 | GND | 地线 | 地线 |
6 | VCC | 电源9-24VDC输入或 9-24VDC输出(100mA) | 电源9-24VDC输入或 9-24VDC输出(100mA) | |
7 | N/A | |||
8 | N/A | |||
9 | N/A |
订购信息
备注:以上产品配件为电源\串口线接线端子。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
