多滑块模组:让机械设计变得更加自由灵活
亮点
高动态直线电机多滑块模组系统;
标准化、积木式功能模组;
紧凑型设计,尺寸小;
高速、高效率;
机械连接模块化;
产品概述
科瑞力摩多滑块直线模组——采用模块化的结构,具有高度灵活性,模块化、集成直线电机。将位移测量技术整合在同一台设备中,多个动子用作运动部件,再配合一个机械导轨。另外,可在不同的动子上装配不同的上下运动或上下旋转运动部件。
基本功能:
滑块可自由移动
多个滑块可自由移动
编组同步运动
输出力可控:压力、扭矩等
任意数量的滑块
机械设计:
特殊铝型材
高精度轮廓导轨
高速直线导轨系统
最大速度5m/s
最大加速度75m/s2
系统组件:
1个磁杆
1个导轨
多个滑块
单个滑块上可配置上下或旋转运动组件,兼容H型导轨和B型导轨安装配件
集成测量系统
可选拖链和外部位置传感器
产品优势
1、提高生产速度
最大速度5m/s。同步、停止和启动可以在整个路径的任意一个站点进行。动态加速度75m/s2,反应快速灵敏。
2、减少安装工作
3、更少的磨损、更少的维护
4、快速、灵活的运动方式调整
5、高效率、高动态性,可控制的推力
6、垂直轴:直线和旋转可选
应用领域
包装和装配中的拾取、输送等
直线运动中的旋转、压盖、旋盖;
汽车电子零部件的装配及测试等。
产品系列
36模组
主要技术数据:
37Sx60滑块
峰值力 | Fpeak | 122 N |
持续力 | Fcont | 20 N |
最大相电流@72VDC | Imax | 12 A |
总质量 | M | 1100 g |
重复精度(无外部传感器) | +/- 0.05 mm | |
重复精度(外部传感器) | +/- 0.01 mm |
37Sx120滑块
峰值力 | Fpeak | 255N |
持续力 | Fcont | 35 N |
最大相电流@72VDC | Imax | 15 A |
总质量 | M | 1470 g |
37模组标准行程尺寸(mm):200、300、400、500、700、900、1100、1300、1500、1900。
48模组
主要技术数据:
48x240滑块
峰值力 | Fpeak | 550 N |
持续力 | Fcont | 145 N |
最大相电流@72VDC | Imax | 26 A |
总质量 | M | 4900 g |
48x360滑块
峰值力 | Fpeak | 1024 N |
持续力 | Fcont | 203 N |
最大相电流@72VDC | Imax | 32 A |
总质量 | M | 6250 g |
48模组标准行程尺寸(mm):200、320、500、710、920、1100、1310、1520、1700、1960、2150。
其他模组方案
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
