菲尼克斯 功能强大的电涌保护器—为400/690 V系统提供电涌保护
新型FLASHTRAB-SEC-HYBRID是首款一体化内置后备保护熔丝,且支持在线热插拔功能的电涌保护器产品,为风电机组安全运行保驾护航。该电涌保护器内部集成火花间隙和保护熔丝,使用过程中不会产生任何形式的续流,它在为您节省了安装时间和空间的同时,还能够最大程度上改善电涌保护水平。
安全能量控制引领创新电涌保护
安全能量控制技术(简称SEC),可以作为雷电保护和电涌防护领域性能稳定、功能强大的代名词。创新的放电间隙技术能够避免任何形式的续流。这在最大程度上降低了整个系统的压力,同时也保证了电涌保护器的稳定性。电涌保护器为您的系统正常运行保驾护航,在不同的应用场合,均可以提供无需后备保护熔断器的产品方案。
易于安装
新型FLASHTRAB-SEC-HYBRID电涌保护器采用紧凑型、可插拔设计,并在内部集成后备保险熔丝。它能够简化安装、提高系统运行效率,并且降低维护成本。
内部集成后备保护熔丝的一体化电涌保护解决方案
● 集成后备保护熔丝
● 可应用于高达440V AC持续运行电压环境
● 首款一体化模块可在线热插拔
● 能够为您带来显著的成本效益
卓越的系统效率提升
对于用户而言,在风力发电机组中所使用的产品的效率提升极为重要。运转中断、故障停机以及不定期的维护和维修费用非常高昂。一个强大、持久的电涌保护方案能够确保系统的最大可用性。
● 所需空间减少66%
与不配备集成式熔丝的传统电涌保护器相比
● 电压保护水平改善33%
得益于集成式后备熔丝和较短的电缆长度
● 成本优化20%
得益于在安装过程所节省的后备熔丝、接线电缆和安装时间
更多详情请致电技术热线400-828-1555。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
