配天数控系统AE8100详解第一期:系统简述
配天新一代数控系统AE8100是配天型号繁多的数控产品系列中最受用户青睐的一款产品,AE8100在各种数控机床和加工中心发挥着举足轻重的作用,能够满足数控铣床、立卧式加工中心以及定制自动化设备的需求,是名副其实的多面手。
总线控制
RTEX实时以太网总线技术作为AE8100数控系统的控制总线,能满足各种复杂运算,保证工件加工的高效性和高精度
支持多轴控制
支持1个变频主轴/伺服主轴+4个进给轴,可实现3轴联动;最多可控制64个伺服轴,支持2个电主轴
支持刚性攻丝
攻丝循环时,主轴的旋转和进给轴的进给以及主轴和进给轴的加/减速总是保持同步,匹配特定的螺纹螺距。主轴的旋转不仅实现速度控制,而且实现位置的控制,使加工的螺纹获得更高精度
多操作模式切换
AE8100提供了自动、手动/手轮和MDA四种操作模式,通过这些操作模式页面可以分别设定相关参数,如TSM、相对坐标、测量工件/刀具、编辑加载加工代码、端面切削等功能参数设定
多功能操作设置
AE8100提供了加工操作、程序编辑、程序管理、系统设置、偏置设定、诊断和在线帮助七个功能,通过这些功能操作页面可以分别设定相关参数,如加工代码控制、程序编辑、程序文件管理、刀路轨迹监测、告警诊断显示、刀具相关参数设置、机床数据和PLC功能等功能参数设定
功能参数设置页面展示
远程终端控制
将CNC接入网络,通过终端PC利用自主研发的e-manager软件实现远程终端对分散在生产车间的数控系统操作和管理,实时采集处理现场生产数据,在线进行程序文件的管理和传输,终端实现参数查看、设置和调试,远程实时监控设备运行状态,对故障进行远程诊断和设备远程维护
远程终端控制软件eManager主界面
外观简洁大方
全金属机身,坚固耐用;横式竖式两款结构可选;控制面板结构紧凑;8.4/10.4”真彩TFT液晶显示;软件界面设计友好,操作简单易学
USB数据传输
控制器前后端均设有USB端口,通过普遍使用的USB存储器方便地与外接设备进行各种数据传输
欲了解更多信息,请关注配天官方网站
人气爆棚!︱配天机器人携其高级核心技术华丽绽放2018广州国际自动化展
相约2017工博会,配天机器人带您感受“智能制造”!
配天AE8100-CM总线式数控系统
配天AIR6A桌面型串联六轴机器人
配天ARCCD10驱动一体化控制柜
