新品速递
讯记CI-SF110/120系列RS485/232/422串口光电转换器
——— 讯记CI-SF110/120系列RS485/232/422串口光电转换器
Ci-SF110/120串口光纤转换器采用35mmDIN导轨安装,DC 18~36V(9~18V可选)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-SF110支持一路光纤接口,一路总线数据接口,Ci-SF120支持两路可级联上下行光纤接口,一路总线数据接口。
总线数据接口
*    RS232速率:0~115.2Kbps,支持 RXD、TXD、GND三线工作方式
RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式
RS485支持A、B半双工工作模式
RS422/485通信速率:0~10Mbps可选
*    隔离电压:瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V
*    终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
*    光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
*    传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
*    传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
*    光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
*    电源:双电源冗余输入,DC 18~36V(9~18V可选)典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
*    继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口
机械特性
*    外形尺寸:136×106×54mm
*    外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
*    安装方式:35mm DIN导轨安装
*    净重:800g
工作环境
*    工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
*    存储温度:-40℃~85℃
*    相对湿度:≤90%(无冷凝)
可选型号
产品编号描述
Ci-SF110-M多模0-2km,单光口,光接口类型ST(标配)、SC、FC可选订。
Ci-SF120-M多模0-2km,双光口,光接口类型ST(标配)、SC、FC可选订。
Ci-SF110-S单模,传输距离0-20km,更远距离可选,单光口,光接口类型ST(标配)、SC、FC可选订。
Ci-SF120-S单模,传输距离0-20km,更远距离可选,双光口,光接口类型ST(标配)、SC、FC可选订。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
