LEM推出首款SO8封装、集成原边导体的隔离式电流传感器
要点:
开环霍尔原理,ASIC芯片技术电流传感器,额定测量值:10A到20A的DC、AC或脉冲电流
低成本,IC封装用于SMD自动化组装
外部抗干扰能力强
优秀的零漂和增益误差
工作温度范围宽:-40~+125℃
绝缘测试电压值 2100VRMS,适用于隔离功能220V系统
LEM推出的GHS系列,小型化集成电路型电流传感器,实现交流和直流电流的隔离测量,频率高达100 KHz。此系列新产品虽然体积小,但可以实现全隔离的测量,集成原边导体,额定电流测量值10A,12A,16A或20A,测量范围为额定电流2.5倍,还可以承受短时(1ms)峰值为200 A的过载电流。
传感器采用SO8、SMD封装形式固定在PCB电路板上,可以降低制造成本并节省空间,适用于安装空间有限的场合
GHS产品简单易用,在ASIC内部集成低阻抗原边导体(功耗最小化),实现直接电流测量和绝缘特性的一致性,同时保证较长的爬电距离和电气间隙。
所有GHS系列产品都提供一个比例模拟电压信号输出,增益误差从40 mV/A到80 mV/A,典型响应时间为5us。
GHS系列传感器不仅仅是一款基于ASIC技术的开环霍尔效应传感器;其独特的原边导体内置技术,可实现梯级电流测量,并具有优秀的外部抗电磁干扰能力。
通过实际应用验证的可编程内部温度补偿技术(EEPROM),确保全温度范围内的高精度:零点漂移最大为1.3%,增益漂移最大为1.5%。
GHS系列采用5V单电源供电,- 40到+ 125°C的宽工作温度范围使其在任何恶劣的工业应用中都有优秀的表现。
独特的封装和性能使GHS非常适用于白色家电或者空调等应用领域,可提供隔离电流测量、高性能和高性价比的测量方案。同时,GHS还能够用于提高电机控制、降低能耗等领域,替代传统的分流器方案。
LEM的GHS系列产品适用于UPS、开关电源、家用电器、静态变流器(直流电机和机器人)等应用领域。
GHS系列符合最新的工业标准,同样享受莱姆的五年质保服务
关于LEM
莱姆作为电量传感器领域的市场先导者,为客户提供创新的技术和高质量的电量测量解决方案。其核心产品为电流电压传感器,可广泛应用于驱动与焊接、可再生能源与电源、铁路与轨道交通、高精度、传统汽车与新能源汽车等业务领域。莱姆的战略在于发挥其核心业务固有优势的同时,开发新的应用领域并在新的市场中寻求发展机遇。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本)设有生产中心,各地的销售办事处能够为全球客户提供周到的服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(股市代码:LEHN)。莱姆电子(中国)有限公司是莱姆电子在中国的全资公司,在各地区设有销售办事处,为中国客户提供全球化的无缝服务。
更多信息请访问莱姆中国官方网站:www.lem.com.cn。
莱姆电子夏日光盈,启航SNEC光伏展
莱姆马来西亚盛大开幕仪式!
助推充电产业新生态,莱姆电子携多款新品现身深圳充电设施展
人间四月天,开启evse充电展之旅
专注电量测量52载,开创电气化新未来
