三晶:5分钟教你如何组建全变频供水系统
8月31日上午, UWT2016中国城镇水展在上海新国际博览中心隆重开幕。小编借此机会,特意前往现场,就全变频供水系统,请教了变频器厂家的技术人员,了解如何组建全变频供水系统的基本步骤,在此跟大家分享一下。
一、系统配件准备
系统组成主要包括泵组、供水专用变频器、压力传感器、压力表、压力罐、管阀配件等;
1.泵组的选型:根据用户用水需求大小确定水泵的总流量与扬程,一般使用2台或3台水泵的组合方式,这样使用效率高,节能显著。
2.变频器选型:常规情况下,变频器的功率与水泵功率一致即可;如果水泵流量较大,或者输出电源线长度大于50M,变频器功率放大一档使用。
3.压力传感器:以目标压力为标准选择其量程,供电可选10V或24V,输出信号为4-20MA。
4.压力罐大小:按实际使用流量选择,合理选择大小则可,没有明确的要求。
二、水泵配件组合安装
1.泵组固定安装:每台水泵都要用螺丝固定在同一个支架上面,泵与泵之间保留合理的间隔,安装时注意进出水口的方向。
2.进水管道安装:配合进水阀门、软接头配件,安装好进水管道,软接头的作用,是在一定移位的情况下也能正常的固定接口。
3.出水管道安装:水泵出水口一定要安装止回阀门,因为止回阀是系统重要的部件之一;传感器安装位置尽量靠总出水口,这样可以更综合反馈管网压力。
三、变频器的安装接线
1.变频器安装:确认变频器的供电电压,对应连接相应电压的电机接法,直接将机器原配的电源线连接水泵接线盒的U/V/W端子;再将变频器挂板固定在电机接线盒上面,直接将机器固定在底板上,变频器就安装完成了。
2.变频器接线:包括两部分,一是主电源线接线、二是控制端子接线;以三台变频器联机为例,将变频器的输入线统一连接到配电箱,每台机器单独配置断路器。传感器接线:以两线式24V供电的传感器为例,一般红色为电源线连接变频器控制板的24V端子,黑色为信号线连接AI1,再将COM与GND短接。
多联机接线:将所有机器的S+/S-分别并联起来,就完成了多联机接线。
四、设备参数设置调试
以三台SAJ-PD20变频器多联机为例
1.主机参数调节:F0.08=10(传感器量程)、F0.09=1(传感器反馈类型)、F0.20=3(宏参数设置,主机设置为变频器的总台数)
2.辅机1参数调节:F0.20=11(第一台辅机参数宏参数设置)
3.辅机2参数调节:F0.20=12(第二台辅机参数宏参数设置)
通过以上三步供水系统的参数就设置完成了,是不是很简单。
如果还有其它功能要求,如定时轮换、上电自动启动等,可以进一步了解说明书或者询问变频器技术人员。
全变频供水系统组建就这么容易,装起来简单方便、用起来效果满意、看起来高端大气;全变频供水系统的优势除了易装好用之外,真正的亮点其实是功能应用上,具体有如下几点:
1.全部水泵配置变频器,软启动软停止,保护水泵与管网,延系统使用寿命。
2.通讯联机,按用水量大小自行增减水泵,定时轮换水泵平衡工作时间。
3.备用主机功能,主机故障可自行切换运行,保证供水正常。
4.可选液晶面板,中文显示参数,清晰明了简单易调。
5.上位机监控功能选择,可以监控水压、频率、电流、报警状态,且可通讯启停。
6.变频器具有完善的保护功能,如水压异常、电流过大、传感器断线等。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
