新品速递
前沿科技 | 倍加福全新RFID超高频系列岂止是识别!
——— 倍加福推出的超高频F190和F192系列读写器
如今自动化科技飞速发展,怎样的射频识别称得上是“前沿技术”?可靠识别+无缝的数据传输+持续的系统操作,这三点必不可少,倍加福推出的超高频F190和F192系列正是集众多优势于一身。在全球的范围内,您可使用同一系列的超高频读写器,标准化设计使得安装及系统集成便捷,使用灵活且用户友好。
超高频F190系列产品已投放市场,颇受用户青睐,应用前景广阔。功能上也切合工业4.0 框架的要求-——在生产过程前引入识别系统,而非在产品完成后的后续供应链中。无疑,它将又是一款面向未来,助力制造升级的“明星产品”。
多重优势——
高性能设备,全球化操作
1更加灵活的中长距离的应用
F190产品是汽车行业及内部物流等中距离应用的理想选择。F192产品是汽车制造,及远距离潜在应用的优选。由于全球化的操作,提供了明显的优势。F190和F192系列可以应用于欧洲,亚洲,以及北美等国家。这些特点使得客户可以容易的集成到生产线及物流输送线中。
2恶劣的环境下提供可靠的识别技术
工业外壳设计的F190和F192产品,为大量应用提供了理想的解决方案。产品坚固的外观及密封的电子设计,保证产品在恶劣环境下(如高温环境)的可靠应用。F190紧凑的外观允许安装在受限的空间中。两款产品系列都具有三色LED指示灯,可远距离观察设备状态,使得安装,维护及故障处理简单。F190和F192产品具有一次读取操作检测多个标签的能力,增加了生产节拍及物流输送效率。
3简单化系统集成
为实现系统集成尽量简单易用,倍加福提供了现成的功能块,用于实现大部分主流PLC平台的连接。预设国家区域码,使得编程及安装简单。与现有的DENTControl系统兼容,允许工厂内原有的RFID系统进行扩展。
用户受益——
可切换的天线极化,可靠的工艺流程
F190F192系列读写头是一个样例,展示了如何将复杂的物理特性实践到产品中。IUH-F190-V1-FR2*IUH-F192-V1-FR2*产品都具有集成的可切换的天线极化,因此,您可以根据特定的应用直接调整读写头极化方式,而无需更换硬件。读写头可设置成水平/垂直线性和圆形极化方式。产品的灵活性可以适用于多种应用,并减少安装成本。
1线性垂直/水平极化
对于已知标签方向的应用,线性极化是一种理想的选择。客户可以调节极化方式与标签极化匹配,用以减小能量发射等级,也可以通过极化方式来区别两个安装距离较近,不同朝向的标签。这种方式增加了标签的读取率,减小了周边干扰的影响。
2圆形极化
对于标签方向未知或朝向不确定的应用,圆形极化是理想的选择。圆形极化下,不依赖于标签朝向,实现可靠的检测。例如:识别未分类的货物或者标签空间位置会改变的应用。
有选择性的阅读范围,保障工厂操作
F190F192系列读写头都带有功率扫频功能。对于每个标签访问操作,F190F192读写器会自动按照预设定的功率进行标签访问,直到检测到标签为止。因此,检测标签时,发射功率可以限制在一定范围内,这将减小系统中可能的干扰并增加系统可靠性。通过功率扫频功能,以及可切换的天线极化,实现了有选择的阅读范围,保证了可靠的过程控制及使用效率。
应用案例——
提高生产效率,可靠的流程控制
F190及F192读写器可以在一次指令下,同时读取多个标签,这将减少通讯开销并增加效率。此外,两款读写器的阅读范围都可以通过调整功率进行调节,这样不会在制造过程中,与其他操作产生干扰,提高了可靠性,并减小了运行时间。
1汽车制造可靠的流程控制
汽车制造行业,生产率及可靠性十分重要。在一个紧凑的空间下,多个生产节拍同时进行。F190和F192产品可以方便的调节,以减小附近过程的任何干扰。
F190和F192读写器的写入功能,允许下游生产节拍的数据修改。读写器控制相关零部件组装的车身集成的流程,标签内提供了重要的生产系统控制数据,这样可以将合适的零部件集成到每辆汽车上。
2物流处理更加高效
当超高频标签进入读写器的检测范围后,标签的数据会传输到读写器中,然后传入IDENTControl接口。每个标签数据准确独立的上传,两款读写器都支持多标签阅读,这使得一次操作就可以将多个标签信息传输到上层。
通过采用F190或F192,你可以大大简化数据流,并清楚的了解当前物体所在生产线的位置。
倍加福,你值得信赖的品牌
欢迎您点击访问倍加福官方网站http://www.pepperl-fuchs.cn/china/zh/RFID_F190_F192_read_write_heads.htm?utm_source=Gongkong&utm_medium=Online_Portal&utm_term=F190,或致电联系我们:倍加福工厂自动化公司021-66303939;过程自动化公司:010-59017000
欢迎您扫描以下二维码,关注官方微信,获取及时咨询。
柳威
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
