中秋新款电源模块重磅袭来,你还在犹豫?
中秋节马上就要来临,
小编却无法和家人团聚,
心中的痛谁能懂?
不过还好,
我们公司的氛围非常的赞,
让我感觉到家的味道。
值此之际,
顾美开发了2款最新电源模块,
CM15024,CX2024。
产品介绍:
CM15024电源模块
Coolmay CM 系列工业电源采用进口电源专用驱动芯片、高精度耐高温的电子元器件及国际先进的PWM 脉冲宽度调制技术,具有短路、过载、过压、过热等保护功能。可以和各种 PLC 连接,实现输出的功率放大和转换功能。
1.先进的 PWM 脉冲宽度调制技术
2.采用进口开关电源专用驱动芯片
3.超宽输入电压范围 88-264VAC 或 125~373VDC
4.采用高温电解电容,确保系统的可靠性
5.软启动电流,有效降低瞬间电压冲击
6.有短路保护、过载保护、过压保护等功能
7.自然散热,性能稳定,可靠性高
8.平均无故障工作时间达 100000 小时
9.小巧美观,迷你体积 159*97*38mm
10.螺丝固定,平面或 90 度安装
CX2024电源模块
Coolmay CX 系列导轨式工业电源采用进口电源专用驱动芯片、高精度耐高温的电子元器件及国际先进的 PWM 脉冲宽度调制技术,具有短路、过载、过压、过热等保护功能。可以和各种 PLC 连接,实现输出的功率放大和转换功能。
1.先进的 PWM 脉冲宽度调制技术
2.采用进口开关电源专用驱动芯片
4.采用高温电解电容,确保系统的可靠性
5.软启动电流,有效降低瞬间电压冲击
7.自然散热,性能稳定,可靠性高
9.小巧美观,迷你体积 65*90*36mm
10.标准 35mm 导轨安装,维护方便
需要下单的朋友看这里:
CM15024:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.VYmUXV&id=538312121761
CX2024:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.VYmUXV&id=538312441837
最后顾美科技祝大家中秋节快乐,财源滚滚来。
更多产品资讯,关注我们的官网:www.coolmay.net/
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
