选择coolmay系列电源模块,选择国庆不加班
选择coolmay系列电源模块,等于选择国庆不加班!为什么这么说呢?
相信很多小伙伴们并不能享受国庆的7天长假,伴随的是国庆加班的节奏。为什么呢?上面领导交代的任务完不成,无奈只有赶时间加班。国内很多工厂如今都用上了先进的自动化设备,生产线上并不需要那么多的工人,生产效率提高了很多,老板们接的单子都是数量巨大的生产单子,按照一切设备都正常的情况下,完成任务是没有问题的,但是机器设备一旦出现故障,生产任务就没办法如期完成了,工人也必须去加班解决设备的问题。
工业电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。所以说,电源模块是工业生产中非常重要的设备。
最近,顾美科技有限公司推出2款超强性能工业电源模块,分别是CM15024和CX2024,再加上之前推出CM6024和CM6024-12-5,现在总共有4款电源模块。这4款电源模块体积都比较小巧、安装便捷、输入电压都比较宽泛、性能稳定、可靠性强等特点。
产品参数如下:
产品类型 | 电源CM6024 | 电源CX2024 | 电源CM6024-12-5 | 电源CM15024 |
安装方式 | 标准导轨安装,可安装在 NS35\7.5 或 NS32 导槽上 | 螺丝固定,平面或 90 度安装 | ||
外观尺寸 | 90*60*32mm | 65*90*36mm | 85*90*36mm | 159*97*38mm |
接线方式 | 5P-7.62栅栏式端子 | 7.62栅栏式端子 | 7P-9.5栅栏式端子 | |
输入电压 | 88~264VAC 或 125~373VDC(承受 300VAC 浪涌输入 5S,无损坏) | |||
输入频率 | 47~63HZ | |||
输出电压 | DC24V | DC24V/DC12V/DC5V | DC24V | |
输出电流 | 2.5A | 0.8A | 1.5A | 6.5A |
冲击电流 | 45A/230VAC | |||
输出精度 | ±1% | |||
输出效率 | 86% | 85% | 86% | 89% |
空载消耗 | <0.5W | |||
保护功能 | 短路/过压/过载保护 |
有了它,国庆长假,你无须加班,有木有?这个可以有的。
CM6024电源模块:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-182304224.13.L7NVlt&id=524564019515
CM15024电源模块:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-182304224.11.L7NVlt&id=538312121761
CM20244电源模块:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-182304224.15.L7NVlt&id=538312441837
更多资讯,关注顾美官网:www.coolmay.net
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
