新品速递
放假前,UU教你点亿维存储卡的知识
放假前,UU教你点亿维存储卡的知识
存储卡???
存储卡,是UN120、UN200系列PLC可选卡件,可拆卸的非易失性存储器,用来存储用户文件、程序块、数据块、系统块、配方、数据记录和强制值。在编程软件菜单栏— PLC中可以对存储卡进行编程或擦除操作。
存储卡编程:能够将PLC中的程序块、系统块、数据块、配方、数据记录配置上载到存储卡进行存储。
存储卡擦除:能够删除存储卡中所有数据。
实物长啥样???
应用,请注意!!!
✩未插入存储卡时点击“存储卡编程”会出现如下情况:
当出现以上提示报错信息时,需要查看PLC上的存储卡是否插入,或是存储卡接触是否正常,这时您可以将存储卡拔下,再次插入PLC对应地方,或者是在编程软件资源管理器中查看是否有存储卡的信息:
✩ 插入存储卡时点击“存储卡编程”会出现如下情况:
在使用“存储卡编程”功能中途或是“存储卡编程”操作编程未完成时,如果PLC未检测到存储卡则会出现如下情况:
出现这种报错的情况,除了可能是PLC未识别到存储卡信息外,还有可能就是存储卡之前存储过PLC的信息,当上一次操作“存储卡编程”的PLC版本信息和当前操作“存储卡编程”的PLC版本信息不一致时,也有可能会出现此种报错情况。
因此,为了避免上述情况的发生,每次在使用“存储卡编程”之前最好先对存储卡进行擦除操作,重要的PLC工程提前保存在其他地方,这样就不会出现PLC版本信息不匹配的情况了。
✩ 在进行“存储卡”编程过程中,有时候会遇到PLC断电或者异常情况,这时就会出现读取存储卡内容异常的情况,此时PLC的SF/DIAG灯和STOP灯均被点亮,查看PLC信息如下:
我们一直在努力,现存储卡支持状态???
支持64K存储卡的PLC有UN124XP、UN224、UN284、UN224H、UN286。
支持64K存储卡的UN200系列PLC,可编程的单个数据记录最大为50K;
支持64K存储卡的UN120系列PLC,可编程的单个数据记录最大为18K;
支持64K存储卡的PLC,不能编程不存在的程序块与数据块。
我们的订货号???
电池卡:UN 291-8BA20-0XA0
存储卡:UN 291-8GF23-0XA0
电池+存储卡:UN 291-8BM20-0XA0
各位看官阅读请仔细,有疑问记得找UU哦!!!
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
