APP加速实现工业4.0进程 使用移动手机和电脑监测JUMO设备
移动通讯在工业4.0领域内变得越来越重要,毕竟当数据可以在更多的地方被记录和监测,数字制造的梦想就可以变成现实。当然如果有可能,在任何地方能够访问数据是很重要的。理想情况下,数字制造不限定在一个地方,而是一个世界制造组成的网络,这样一个IT专家或工业监察员在总部就可以轻松的访问一个设在亚洲或美国的工厂。
APP可以做到这点,这些有用的小工具初次面世于2007年,它们现在已经风靡全球,暴风雨般地出现在真实的感官世界里。现在在流行的APP商店里面有4500000个上架的,每年以几十万个速度增加。当然了,大多数APP使用在消费型客户上,但是在不久,工业上也会出现APP的踪影。
原因很简单:APP很容易使用,节省资金,有友好的使用界面,任何必须的升级可以简单的从相关商店下载更新,这些免去了繁琐的网页导航。另外,商店提供一定量的保护措施防止病毒和恶意软件。同样重要的是:APP可以运行在所有的移动手机和电脑上,免除了个人系统相关的工作内存和显卡需要复杂校准的要求。
那么在APP的精彩世界里每件事情都是伟大的吗?事与愿违,不是那么简单的,提供给制造业的APP可能从根本上不同于那些在消费领域的APP,针对这个原因,潜在的危险也会增加。举个例子:家庭控制加热和亮度的APP正越来越流行,如果使用合理,客厅将保持凉爽,卧室将保持昏暗。可以在水务自动系统中起到控制作用的一个APP是一个完全不同的概念,在这个案例里,错误的操作或未授权的登录会引起一连串的灾难后果。
危险可以不会发生吗?实际上,是不可避免的。这些年TUV Sud模拟了带有Honeynet System的虚拟水务设施在多长时间会遭受外部的攻,答案只有8个月,在多达150个国家里已经发生了60000次攻击,所以说危险是存在的。因此可能出现的问题不该集中在APP的开发上,而是在什么是有用的、安全的。
在测量和控制制造商久茂看来,第一款APP开发期间,上述安全问题一直是一个重要课题。另一方面,久茂设备APP正在表明公司正在走向移动设备进发和打开工业4.0的大门。而且,客户已经明确表达他们不想在app上集成控制功能,因为安全原因考虑。
在第一版本app中,久茂重点关注监测功能,而其它的功能在技术上是可行的,但是将在未来版本APP上测试。
现在,安卓和苹果手机还有电脑可以通过免费的JUMO app来和各种久茂设备通讯,用这种方法,APP可以观察和监测新的JUMO LOGOSCREEN 600无纸记录仪,JUMO AQUIS系列的流体分析多通道测量设备和JUMO MTRON T自动化系统也可以通过APP进入。在开发期间,重点放在使系统更加人性化,例如,直观的操作概念体现了新的JUMO LOGOSCREEN 600无纸记录仪的设计理念。
APP能在公司网络上浏览设备,用易读的方式显示目标久茂产品,用户可以通过这个设备表或者手工输入IP地址选择目标设备。也可以根据设备类型使用过滤功能选择设备。
如果通过App选择了一个久茂设备,设备会告诉APP哪些数据可以使用,例如,这个数据包括文字图片,事件或报警列表。就无纸记录仪来说,所有设置的相关组显示成组来观察。可以访问以名字、过程值和所有被激活的组和通道为单位的变量,事件或报警以图标、描述和日期/时间的形式显示。
APP正在持续的增加,在将来的版本中,久茂更多的产品将能用APP通讯,久茂设备的内容也会相应的开发,将来,像单独的过程画面的内容也能被显示。
作者:
Michael Brosig
久茂集团官方发表
图1:久茂APP
图2:可通过JUMO设备APP监测久茂新型无纸记录仪LOGOSCREEN 600
图3:久茂APP也可以用于多通道水质分析设备JUMO AQUIS系列(左)和JUMO mTRON T自动化系统(右)
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
