新品速递
永宏推出Unicon P系列平板式工业开关电源
在继推出Unicon系列的导轨式开关电源之后,考虑到导轨的安装空间,以及控制柜安装空间的整体利用率,永宏全新推出另一款新的电源产品。这款电源产品的颜值高、效率高、可靠性高,也就是“三高”,这款电源我们称他为Unicon P系类平板式工业开关电源。那么,Unicon P系列的平板式工业开关电源的特点在哪里呢?
1.颜值高
在设计师精心的设计之下,配合铝型材的材质以及表面氧化的加工处理,另外在标签方面,Unicon P系列平板式开关电源采用镭雕的方式使得标签和机身融为一体,种种的因素相加也就造成了Unicon P系列平板式开关电源在电源圈的颜值担当,另外底板和侧面的U型孔也方便了安装,那下面大家可以观赏一下Unicon P系列平板电源的精美写真!
2.型号多样,选择型强
Unicon P系列平板式开关电源现有24W—350W等9款产品,各位可以根据系统的需求进行自行选择,另外根据功率的不同Unicon P系列平板式开关电源总共有4种尺寸,其中24W(1A)的电源尺寸为95.6*58*25(mm),小巧美观但是功能强大,另外35W(1.5A)、50W(2.1A)、70W(3A)的电源尺寸为111*88*34(mm),超薄的厚度,相比同类开关产品具有更小的安装空间,还有100W(4.2A)、150W(6.25A)的电源尺寸为160*88*34(mm),同样的厚度,只是稍稍加长了机身的长度,整体感觉更加的修长,当然用户如果需要150W以上的电源产品,我们也推出了200W(8.3A),250W(10.5A)以及350W(14.6A),尺寸为199*113*55(mm)。
3.工作稳定,效率高,电压调解范围广
Unicon P系列平板式开关电源的工作性能非常稳定,在负载变动从50%至100%时输出电压的波动小于等于0.5%,在工作的时候,Unicon P系列平板式开关电源转换效率最低都有85%,最高可以达到89%的转换效率(P150-24)。另外该电源也提供了21.6-26.4V的输出电压调整范围,方便工程人员做微调。
4.高效散热,减少因为机身温度造成的故障因素
Unicon P系列平板式开关电源为了减少因为电源散热不良导致的系统故障因素,在铝型材散热孔这一点做了文章,该外形的散热孔和普通铝壳的散热孔相比较更大,散热更加高效。
永宏PLC 在自动暖气片焊机上的应用
永宏PLC在制杯机取杯机械手上的应用
永宏PLC在面包切块机上的应用
永宏PLC在机器人钛管焊接上的应用
永宏Unicon A5系列伺服样本
