宇电温控器控制原理
2016/10/20 16:17:34
温控器,顾名思义就是控制温度的仪器。那什么是温度控制呢?把控制对象的温度操作至所需要的温度,这个过程就是温度控制。接下来,我具体说说怎么实现温控控制。
整个温控系统由测温元件、宇电温控器、执行器组成。首先,由测温元件(也称温度传感器)检测控制对象的温度,输出一个电信号给我们的宇电温控器,常见的有热电阻和热电偶两种温度传感器。宇电温控器接收到信号之后,就起显示、比较并控制输出信号的作用,具体怎么控制,下文再介绍。宇电温控器输出的信号再传给执行器,达到升温或降温的效果,常见的执行器有继电器、固态继电器(SSR)、可控硅等等。
有客户会问,如何判断控制效果的好坏?其实这个很简单,控制的好,就是要控制反应迅速,控制结果误差小。反之,控制的不好就是温度不稳定,误差大,时间还很漫长。宇电温控器的控制输出主要分为位式控制和智能PID控制。位式控制就是如果实际的温度比设定值高就关断(OFF)电炉丝的电源,如果实际的温度比设定值低就接通(ON)电炉丝的电源。而宇电PID控制,则通过P、I、D的综合运算,通过控制输出精密调整测量值(PV)与设定值(SV)之间的误差。宇电的PID控制具备自整定自学习的功能,无超调及无欠调的优良控制特性。
如需了解更多宇电信息,请访问厦门宇电自动化科技有限公司http://c.gongkong.com/yuguangdz/
请拨打张洵煜18030056927
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
