新品速递
TOPJOB®S传感器/执行器专用接线端子
发送清晰信号:现代化机械控制系统现在可以通过WAGO新型传感器/执行器专用接线端子(带有直插型笼式弹簧接线单元)轻松简便地进行布线。
传感器/执行器专用接线端子具有多个供电层和一个信号层。供电层既可以用于供电,在必要时也可用于传感器接地或屏蔽;信号层可传输传感器信号或将其发送至执行器中。WAGO TOPJOB® S传感器/执行器专用接线端子的另一特性是:供电层的双导流条可借助标准跨接器对正负极电位进行无限扩展。信号层上用于数据传输的两个导流条彼此电气隔离。
WAGO TOPJOB® S 传感器/执行器专用接线端子优势:
·信号集成度最高
·多功能跨接器
·最快标记系统
·LED指示灯、布线和标记一目了然
WAGO TOPJOB® S 传感器//执行器专用接线端子可提供以下产品类型供您选择:
·适用于3或4线传感器
·适于高电平或低电平输出的传感器和执行器
·带或不带适于供电或信号输出的LED指示器
·带或不带TS导轨接地连接
·具有相同外形的供电用接线端子—导线截面积可达4mm2
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
