搭载触摸屏的工业用彩色TFT液晶模块产品阵容扩大
三菱电机株式会社推出工业用彩色TFT液晶模块的新产品,将于11月30日开始提供搭载投射式电容触摸屏的10.6寸WXGA宽屏样品,该产品可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作并且在戴着手套、水滴附着的情况下也能实现多点触控的操作。
搭载触摸屏工业用彩色TFT液晶模块
10.6寸 WXGA
新产品的特点
1.搭载了可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作的触摸屏
・开发出了实现高灵敏度、耐水滴性与多点检测兼备的控制电路,是优于传统产品的高功能、高性能触摸屏
・除可以在厚度5mm防护玻璃上进行操作外,还有最多10点的多点触控操作※1、在戴着手套、水滴附着的状态下仍可操作,可以在各种各样的环境下使用
※1 同时触摸2点或2点以上进行的操作
2.提供全套触摸屏方案的支持
・提供液晶显示模块,触摸屏、控制电路板在内的完整方案和全方面支持
・提供在户外等明亮的环境下也可获得高可视性的玻璃粘合技术※2,以及防护玻璃强化处理、低反射处理、防污处理等各种选项的加工处理
・通过液晶显示模块、触摸屏传感器、防护玻璃、控制电路板装配的一条龙生产,实现高质量,高可靠性
※2 用合成树脂粘接TFT液晶模块、触摸屏传感器和防护玻璃的构造
发售样品的概要
产品名 | 显示尺寸 | 分辨率 | 亮度(cd/m2) | 视角(°) , | 样品出厂 日期 |
搭载投射式 电容触摸屏的 TFT液晶显示模块 | 10.6寸 | WXGA | 800 | 85/85, 85/85 | 11月30日 |
产品背景
如今,在智能手机和平板终端上用手指进行直观操作的方式备受瞩目;工业设备方面,可用手指进行直观操作的投射电容式触摸屏的市场需求也日益高涨。
本公司自2012年7月发售搭载可以从厚度2.8mm防护玻璃上进行操作的投射型电容方式触摸屏的TFT液晶模块以来,不断推出各种显示尺寸、分辨率的产品。最近,在有着耐冲击性和耐水滴性需求的户外用途方面,具有更高功能和性能的投射型电容方式触摸屏的需求日益高涨。
为了满足这些需求,本公司新开发了高功能、高性能的触摸屏。该产品能够在更为多样的环境中使用并操作画面,例如,在厚度为5mm的防护玻璃上进行操作;还有最多10点的多点触控操作;在戴着厚隔热手套或者水滴附着的状态下仍可操作。本公司已于2016年1月起开始提供搭载了该款触摸屏的7.0寸WVGA样品,并于2016年8月起开始提供6.5寸VGA和8.4寸SVGA/XGA的样品。
此次通过在产品阵容中增加10.6寸WXGA,可适用于范围广泛的工业设备。今后仍将继续扩大在显示尺寸、分辨率、防护玻璃等方面不同规格产品的产品阵容。
什么是投射式电容型
电容型即通过测得传感器和指尖之间的静电容量,从而确定触点位置的触摸屏方式;电容型又分为四角检测的表面式和整块屏检测的投射式。投射型可多点触控操作,现已应用于智能手机等终端设备。本公司在触摸屏的传感器布线方面采用低电阻材料而非类似ITO※3的透明电极膜,从而实现无色彩偏移及高可视性。
※3 Indium-tin-oxide:铟锡氧化物
搭载高功能、高性能触摸屏 产品阵容
显示尺寸 | 分辨率 | 亮度(cd/m2) | 视角(°) , | 型号 |
7.0寸 | WVGA | 800 | 85/85, 85/85 | AA070MC01ADA11 |
1000 | 85/85, 85/85 | AA070MC11ADA11 | ||
800 | 60/80, 80/80 | AA070ME01ADA11 | ||
1200 | 60/80, 80/80 | AA070ME11ADA11 | ||
6.5寸 | VGA | 1000 | 80/60, 80/80 | AA065VE11ADA11 |
8.4寸 | SVGA | 400 | 85/85, 85/85 | AA084SC01ADA11 |
400 | 80/60, 80/80 | AA084SD01ADA11 | ||
900 | 80/60, 80/80 | AA084SD11ADA11 | ||
XGA | 500 | 85/85, 85/85 | AA084XD01ADA11 | |
800 | 85/85, 85/85 | AA084XD11ADA11 | ||
400 | 80/60, 80/80 | AA084XE01ADA11 | ||
800 | 80/60, 80/80 | AA084XE11ADA11 | ||
10.6寸 | WXGA | 800 | 85/85, 85/85 | AA106TA01DDA11 |
800 | 85/85, 85/85 | AA106TA11DDA11 |
主要规格
型号 | AA106TA01DDA11 | AA106TA11DDA11 | |
显示尺寸、分辨率 | 26.9cm(10.6寸) WXGA | ||
显示区域(mm) | 231.36(H)×138.816(V) | ||
像素 | 1280(H)×768(V) | ||
像素间距(mm) | 0.18075(H)×0.18075(V) | ||
对比度 | 1000:1 | ||
亮度(cd/m2) | 800 | ||
视角(°) , | 85/85, 85/85 | ||
显示颜色 | 26万色、1677万色 | ||
LED驱动器 | 内置 | 非内置 | |
接口 | LVDS 6/8bit | ||
模块 外形尺寸 (mm) | W | 260.0(LCD:250.0) | |
H | 167.0(LCD:157.0) | ||
D | 13.9(LCD:8.9)※4 | ||
工作温度保证范围(℃) | -30~+70 | ||
储藏温度范围(℃) | -30~+80 | ||
防护玻璃样品度(mm) | 可达5 | ||
黑色边框印刷 | 可 | ||
強化处理 | 可 | ||
低反射处理 | 可 | ||
防污处理 | 可 | ||
玻璃粘合 | 可 | ||
控制器接口 | USB | ||
支持的OS | Windows7/8.1, Linux |
※4 根据防护玻璃的厚度规格其数值也有所不同。(此处防护玻璃厚度为1.1mm)
环保考虑
产品除了符合RoHS※5指令(2011/65/EU)以外,且不含汞。
※5 Restriction of the use of certain Hazardous Substances inelectrical and electronic equipment
商标
・Windows 是美国微软公司于美国及其他国家的注册商标。
・Linux 是由林纳斯·托瓦兹在日本及其他国家的注册商标或商标。
制作工厂
三菱电机株式会社 液晶事业统括部
熊本县菊池市泗水町住吉1576-1,日本
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼 邮编:200336
TEL +86-21-5208-2030 FAX+86-21-5208-1502
三菱电机携100G高度集成APD-ROSA及EML-TOSA亮相光博会
三菱电机投资兴建6英寸晶圆生产线扩大碳化硅功率器件产量
三菱电机强势出击PCIM亚洲2017展
三菱电机携多款碳化硅功率器件亮相PCIM Asia 2017展
搭载智能GUI的TFT液晶模块 新品发售
