禾望变频器在轧钢主轧机成功应用
深圳市禾望电气股份有限公司生产的HD2000型工程变频器,在用户和金自天正等合作伙伴的积极支持和配合下,经过认证的离线调试和准备后,于2016年10月在辽宁省凌源钢铁集团高速线材生产线主轧机上成功投入生产运行。这标志着禾望开发的HD2000系列工程型变频器,完全满足冶金高速线材轧机的高性能要求,技术上达到国际一流品牌产品的水平。
钢铁行业的轧线生产工艺对变频器控制的精度要求较高,生产中的轧机设备负荷变化快、冲击大,对变频器的响应、过载性能要求很高。轧线的连续生产工艺特点对变频器设备的可靠性也要求极高。一台轧机设备出现故障,会造成整条产线的停产,故障停车会给用户造成极大的经济损失。因此,主轧机变频器长期以来一直被国外少数一线品牌所垄断。
禾望电气的HD2000系列变频器,是针对钢铁等行业生产流程对变频器技术性能的要求而开发的。根据不同的系统方案需求,可分别选择共直流母线或交直交一体机的配置方案,采用国际通用的标准协议,可与各主流上位控制系统无缝衔接,减少系统集成的难度以及现场调试的周期。
凌钢高线主轧机采用690V/1000kW变频器,配置脉冲编码器接口板,Profibus-DP通信板,在不更改原上位PLC系统程序的情况下,变频器与PLC通信控制完全兼容,在离线准备工作完成后,利用更换产品规格的间歇,一次切换就成功投入了生产运行。
变频器投入运行后产线一直保持高产状态持续生产,变频器响应指标、精度完全达到设计要求,生产的产品质量符合相关标准要求。
国内首个泵阀行业智橙PLM解决方案即将亮相温州国际泵阀展
智绘未来,秀出“科技范儿”! 法奥机器人亮相2024工博会
长江传感:以传感科技赋能新质生产力,共创智能未来
美擎APS助推“数据要素×工业制造” 引领供应链计划“数智”革命
行业首发!岐黄天使发布中医护理大模型“天使智护”
