倍福携新品参加2016上海工博会,助您实现工业4.0
2016年11月1-5日中国国际工业博览会(IAS 2016)在上海召开,工博会已成为工业4.0、智能制造专业知识的大熔炉。倍福将紧扣这一主题,在近200平方米的展台上向观众展示面向工业4.0智慧工厂的PC自动化控制解决方案。亮点包括针对IoT和工业4.0推出的即用型产品,倍福工业4.0解决方案的核心是 TwinCAT Analytics,该软件具有全新的算法并自带数据库,可以记录工业数据且与处理周期同步,并作为综合数据分析的基础。TwinCAT IoT支持通用的云通讯协议,并通过简单配置即可轻松实现物联网与互联网服务之间的互联,为制造业迈入云服务时代创造了条件。此外,观众还能够看到倍福最新研发的创新产品,如单电缆自动化技术EtherCAT P和TwinCAT HMI,以及添加新功能及应用可能性的XTS 磁驱柔性输送系统。
完整采集和分析过程数据:TwinCAT Analytics
智慧工厂提出了许多不同的需求:在线和离线状态分析、预防性维护、模式识别、机器优化及长期数据归档。这就要求数据采集尽可能地连续进行并与处理周期同步。这也是为什么倍福要开发 TwinCAT Analytics 软件的重要原因。所有的过程数据都可以根据需要提供,无论是本地或服务器上基于云的解决方案,无论是在您自己的公司网络还是在共有云中。
快速、标准化的云通讯工具:TwinCAT IoT
随着最新的 TwinCAT IoT 解决方案的推出,倍福已经可以支持用于云通讯中给智能设备进行推送通知的标准化协议。由于配置简单,速度又快,TwinCAT IoT 采用广泛使用的通讯协议(如 AMPQ、MQTT 和 OPC UA)交换过程数据为共有云和本地私有云提供了丰富的功能。
快速、轻松且可扩展:TwinCAT HMI
倍福凭借 TwinCAT HMI 软件拉开了新一代 HMI 软件的序幕。与以往使用需要特定操作系统的专用工程和通讯系统不同,倍福现在能够采用诸多 IT 标准,如 Visual Studio® 用于项目开发、HTML5 用于界面设计,以及 HTTPS 用于安全通讯。无论用户使用哪种操作系统、分辨率或显示器,用户界面都可以在任何支持 HTML5 的浏览器上执行。
针对现场级的单电缆解决方案:EtherCAT P
EtherCAT P 将 EtherCAT 通讯和系统及外设的动力系统整合在同一根电缆中。此外,EtherCAT P 能够通过订阅者直接供电。高性能与灵活性的最佳组合,加上 EtherCAT 中固有的无限制的拓扑结构,这一单电缆解决方案成为传感器、执行器及测量技术的最佳总线系统。EtherCAT P 技术降低了硬件及安装成本,同时通过减少拖链和控制柜的尺寸最小化机器体积,可减少30%的机器占地面积。
添加新功能及应用可能性的 XTS 磁驱柔性输送系统
2016 年,倍福续写了 XTS 磁驱柔性输送系统的辉煌:通过添加新功能和应用可能性,如 100 个动子构成的长距离输送系统。众核控制器的应用充分说明了根据复杂要求进行调整的灵活性,并集成所有可用路径控制以及新的提升机构。无电缆连接的动子还可实现三维空间运动,能够根据客户的具体需求低成本、高动态地调整工作区域。
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
