120mA输出电流的IGBT驱动器电源QAxx1系列
2016/11/4 11:13:48
QAxx1系列产品是专为IGBT驱动器而设计的DC-DC电源模块。该系列产品充分结合了驱动IC的特点,提供不对称输出电压+15/-8VDC,可以最大限度地降低驱动损耗。其输出电流高达120mA,可满足大范围的IGBT驱动器功率要求。该系列产品效率高达81%,可在-40℃~+105℃温度下工作,具有超小隔离电容6PF,最大容性负载1000uF、隔离电压3000VAC等特性。该系列产品具有12VDC、15VDC、24VDC输入电压规格可选,目前已全面上市。
应用方案:
驱动电机控制器电源解决方案
产品特点:
* 效率高达81%
* 超小型SIP封装
* 隔离电压3000VAC
* 最大容性负载1000uF
* 超小隔离电容
* 工作温度范围:-40℃ to +105℃
* 可空载使用
更多详情,点击技术手册:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/QAxx1.pdf
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
