【产品发布】EM580C螺杆空压机解决方案
产品公告
EM580C系列空压机一体化控制器,能够检测空压机的供气压力和排气温度,实现了对主机和油冷风机的逻辑控制。也能够检测电机温度,避免永磁同步电机因温度过高失磁,从而起到保护电机的作用。系统包含操作控制器、变频驱动器和低压电器。
EM580C空压机一体机,集成了变频器、控制器、低压电气
EM580C1:单变频-主机变频、风机工频
EM580C2:双变频-主机变频、风机变频
技术特点
EM580C1一体机(单变频)
基本配置
主机变频、风机工频
控制器:文本控制器
1、该方案是由文本控制器通过485通信连接EM580C1一体机,进行信息交换与控制,实现对空压机的压力和温度控制。该方案取消了PLC的使用,增加了空压机适配卡,通过文本控制器和变频器之间的通讯来完成系统的逻辑控制。
2、当启动系统时,EM580C1开始运行,根据加载下限频率和加载延时时间,控制电磁阀加载,在运行过程中,根据压力反馈值与设定值比较,进行给定频率的PID运算,控制主电机转速。
3、该方案中,机油的温度信号同样接入EM580C1,根据设定的风机启温度和风机停温度来控制风机的启停,有风机相序错误、缺相、过流、过载等保护。
4、当检测有故障时,报相应故障,空压机停止工作 。
EM580C2一体机(双变频)
基本配置
主机变频、风机变频
触摸屏:昆仑通泰TPC7062KD
1、该方案是由触摸屏通过485通信连接EM580C2一体机,进行信息交换与控制,实现对空压机的压力和温度控制。该方案取消了PLC的使用,增加了空压机适配卡,通过触摸屏和变频器之间的通讯来完成系统的逻辑控制。
2、当启动系统时,EM580C2开始运行,根据加载下限频率和加载延时时间,控制电磁阀加载,在运行过程中,根据压力反馈值与设定值比较,进行给定频率的PID运算,控制主电机转速。
3、该方案中,机油的温度信号同样接入EM580C2,根据温度反馈值与设定值比较,进行给定频率的PID运算,来控制风机转速和启停。
4、当检测有故障时,报相应故障,主机和风机都停止运行 。
EM580C接线示意图
EM500、EM580C空压机应用
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
