中电华星联合Vicor在南京举办高可靠电源产品技术研讨会
2016年10月18日,中电华星电子技术有限公司联合Vicor在南京举办高可靠电源产品技术研讨会,此次研讨会得到Vicor公司的大力支持。Vicor的Cool-Power® ZVS 稳压器组合新增两款全新降升压稳压器,具有业界一流的转换效率、功率密度及性能,在此次电源技术研讨会上得到了极大的关注。
近年来,数据中心、电动车、新能源、无人机、机器人等行业已不仅仅是热议的话题,无论在市场规模、产品品类上都在以几何速度增长,如何保障这些应用领域的产品快速上市,运行高效稳定,形成规模化效应?电源无疑成为这些领域无法跨越的关键保障。如何提高能效,降低开关过程损耗,在竞争中起着决定性的作用,也是大多数电源企业无法企及的技术瓶颈。传统硬开关升降压稳压器具有开关损耗较高的缺陷,而且在输入范围内随着输入电压的升高,其转换效率会下降,用户的运营成本较高。
Vicor是率先采用ZVS技术的公司,利用钳位开关(clamp switch)及谐振软起动(resonant soft-start)的拓朴设计,能够在接近零电压差的开关上做大电流导通,可将开关损失降到最低,而且不会产生高频振铃(ringing)。因此,不但能在输入电压范围内维持高效率、低噪声特性,同时还能实现高频运作,改善功率密度并对输入与负载瞬时做出快速的动态响应。
Vicor最新PI3741-0x升降压稳压器融入了Vicor高频率零电压开关(ZVS)专利技术,不仅可将切换损耗降到最低,在21~60 VDC的大范围输入电压下维持高效率运作,而且只需要极少的外部组件,便可形成完整的高效能。具有业界一流的转换效率、功率密度及性能,能够在超过97%的效率下提供高达200瓦特的电源。PI3741-0x稳压器按照完整的解决方案进行工程设计和优化,是汽车、工业、测试、自动化、照明、电池稳压以及电信应用的理想选择。
新款器件在10毫米x14毫米x2.5毫米的系统级封装(SiP)中高度整合了ZVS控制器、电力开关及支持电路,而且运作频率可达到1MHz,与主流产品的300~500K频率相比,具备非常显著的性能提升。
此外,PI3741-0x稳压器还具有以下特性:
•高频率工作(1MHz);
•支持并行工作的单线均流;
•过/欠压、过温及过流保护;
•集成型电流监控放大器;
•用户可配置的高带宽差分放大器;
•双向同步选项;
在10x14毫米封装中实现超过200W的峰值电源或高达6.5A的连续电流。
据中电华星市场部江爱华介绍:“复杂又紧密的电子产品及系统已催生对更小、更有效率、更低成本的电源系统的需求。Vicor的新款稳压器能在高输入电压下支持1MHz的运作频率,这意味着,开发人员可选用额定值较低的电感与电容等外部被动组件,而使整体系统的尺寸缩小。”Vicor之所以与众不同,核心在于拓扑结构,采用真正的软开关技术,开关频率可做得更高,比竞争对手高数倍。另外,包括控制芯片在内的技术是Vicor自主研发,因此效率可以做得很高,最终能够向市场提供小体积、高可靠性和高效率的产品。
据了解,此次南京电源技术研讨会是中电华星全国巡回电源技术研讨会的一部分。中电华星作为Vicor中国区授权代理和中国区应用开发中心,致力于产品开发和创新,为完整的电源解决方案,提供高密度、高效率、可扩展的负载电源。
中电华星荣膺“龙华区创新型中小企业”称号
博大最新发布TAD180 系列 - 2x3英寸 180瓦 高功率密度 工业 AC/DC 电源供应器
博大最新发布20瓦 高绝缘型铁道应用与工业应用DC/DC电源转换器
博大推出30W 适用于铁道与工业应用的DC/DC电源转换器
博大电源推出新款2xMOPP的医疗 DC/DC 转换器MPQ60W
