产品分享介绍-放大器内置・U型微型光电传感器
2016/11/16 11:16:38
UL/C-UL 、CE 、Korean S Mark 已取得。
UL : Recognition认证
CE : EMC指令
韩国S标志 :仅限NPN输出型·1m电缆长度型
特点
标配3个保护电路
机身虽小,却在所有机型中标配
1.电源逆接保护电路
2.输出逆接保护电路
3.输出短路保护电路
通过以上电路的标准配备,大幅减少了因错误配线造成传感器故障所导致的风险。
行业首创!保护构造IP64
采用本公司独特的整体成型法,使得检测面和主体之间没有任何间隙。大大减少了因水滴飞溅、灰尘等造成故
障的可能性。
投光、受光部间距为6mm,留有余量
检测部位的外形尺寸和本公司以往产品相同,通过将投光受光部分厚度各减少0.5mm,可使投光受光间
隔扩大1mm。大大降低了检测物体和检测部位发生冲击的危险性。
根据投光、受光标记轻松调整
可从前后左右对光轴的上下位置进行确认。可轻松调整检测物体的位置。
大而清晰多角度动作指示灯
搭载投光时会自动打开的大型作业指示灯(橙色)。不仅可以进行从上方确认,还可从侧面进行确认。
小巧紧凑
和公司以往产品安装螺距相同,全部机种实现大幅省空间化。
而且还可轻松置换以往产品。
※截至2016年3月本公司调查
M3螺丝轻松安装!
用M3螺丝固定住2个点,即可简单进行安装。
(M3螺丝垫圈等请另外单独准备。)
强烈的振动冲击
用树脂将电缆和内部电路结合部位等应力集中位置覆盖住,这一结构可有效降低因振动、冲击造成的故障风险。
用途
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
