DMG MORI推出新型机床NLX 6000|2000 引领车削技术新时代
稳定性和刚性始终是万能车削加工最高精度的关键。现在,DMGMORI的NLX6000|2000机床开启先进车削技术的新时代。继全球销量超过2,300台的成功SL系列机床后,这款在EMO展会上全球首秀的机床专为能源技术、石油行业及液压和机械工程行业客户而开发。用户将受益于这款全新顶尖机床的高生产力和灵活通用性。车削长度达2,000mm,选配Y轴行程达 /-100mm、多种主轴配置、满足高性能铣削加工要求的选配BMT®刀塔及现代化的CELOS®用户界面让NLX6000|2000能确保满足用户对高效加工的要求及未来大型工件生产的要求。
NLX6000|2000
NLX6000|2000拥有高刚性的45°倾斜床身,所有轴配宽度达180mm的平导轨,因此该机拥有最佳减振性能和动态刚性。滚珠丝杠直径50mm和集成电主轴的主轴箱及自带尾座的配置确保加工过程的更高稳定性。机床加工区同样宽大。最大车削直径达920mm和最大车削长度达2,000mm,NLX系列中的最大机床的车削能力达到XXL级。X轴行程长达485mm,Y轴行程200mm(±100mm)及Z轴行程2,150mm进一步证明了这一点。最大卡盘尺寸600mm。
由于采用180mm宽的平导轨,NLX6000|2000拥有顶级性能和极高工艺稳定性。
与加工区类似,主轴孔径也是大型的。通孔尺寸有ø185mm(B型),ø285mm(C型)和ø375mm(D型)。它配强劲的驱动,B型大孔径主轴的扭矩达7,000Nm和两个更大型号的机床为12,000Nm。NLX6000|2000所配刀塔的铣削性能达到铣床的高性能:内置驱动电机的BMT®技术,最高转速达4,000rpm和最大扭矩达117Nm。刀塔配12个动力刀位。DMGMORI统一风格设计是NLX6000|2000机床的另一大亮点。粉末涂层的防护罩抗刮伤,因此寿命更长和保值性更高。为加强用户友好性,门把手设计更加人性化且加工区视线更通透。此外,布局合理的21.5"控制面板配触控显示屏及面向未来的用户界面—MAPPSV版CELOS®,帮助用户用最快的速度完成从构思到成品。
全新用户界面带6个显示窗口,让用户快速同时查看多种信息。功能强大的智能数控系统,包括显示所有所需刀具信息的刀具管理系统(TMS)、可视化编程系统(VPS)结合G/M代码输入、预定义循环和仿真加工及主轴、工件、刀具和夹具自动碰撞控制的3D干涉检查功能。自动识别已加工区域,以缩短运动行程并缩短加工时间。
NLX6000|2000亮点
●车削工件长度达2,000mm;
最大工件直径ø920mm,卡盘尺寸达600mm(24");
●3种大通孔主轴确保最佳切削性能;
B型:ø185mm/最高转速1,600rpm,功率45kW,扭矩7,021Nm
C型:ø285mm/最高转速1,000rpm,功率45kW,扭矩12,061Nm
D型:ø375mm/最高转速500rpm,功率45kW,扭矩12082Nm
●BMT®技术的动力刀铣削性能强劲;
●转速达4,000rpm和扭矩达117Nm。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
