关于继电器的分类与作用
2016/11/17 17:39:51
请原谅科创在线小编是个爱絮叨的女纸,我们还是要说一下继电器在生产作业中的作用,继电器时是根据某种输人信号的变化来接通或断开控制电路,实现自动控制和保护电力拖动系统的电器,这里所说的输入信号可以使电压、电流等电量(达到一定电流、电压变会接通或断开电路),也可以是转速、时间、温度和压力等非电量(受监控的设备达到一定的转速、一段时间或温度值、或一定的气体/液体压强便会接通或断开电路)。
继电器一般不是用来直接控制信号较强电流的主电路,而是通过接触器或其它电器对主电路进行控制,因此同接触器相比较,继电器的触头断流容量很小,一般不需要灭弧装置,结构简单、体积小、重量轻,但对继电器动作的准确性则由较高要求。
继电器的种类较多,其工作原理和结构也各不相同,但就一般来说,继电器室由承受机构、中间机构和执行机构三部分组成。
继电器按照其用途的不同可分为:控制继电器、保护继电器。
按其动作原理分为:电磁式继电器、感应式继电器、热继电器、机械式继电器、电动式继电器和电子式继电器。
按反应参数分:电流继电器、电压继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等。
按动作时间分为:瞬时继电器、延时继电器。
下面是科创在线商城官方网站所供应的各大品牌继电器的种类:ABB热继电器、伊顿时间继电器、DOLD延时继电器、中间继电器及片式继电器。
科创在线—自动化电气设计平台正式上线
金雨科创参展2017中国(北京)国际工业智能及自动化展览会
伊顿:简化不等于简单
“约惠”ABB,共享迎春礼
EATON DILDC免维护直流接触器
