升级电厂给水加热器水位控制,提高能效和设备可靠性
美国Xcel能源公司在科曼奇的发电厂是科罗拉多最大的电厂,年发电量为1,410兆瓦,该电厂采用低硫煤蒸汽轮机发电。在艾默生全球用户大会上Xcel能源公司的David Fern介绍了提高给水加热器效率的要点以及升级加热器水位控制对于提高效率的重要性。他还分享了Xcel能源公司如何通过在三台发电机上增加大气污染微粒吸收器,减少烟道气的排放,从而减少环境污染。所有发电装置都安装了低氮氧化物燃烧器,以控制NOx和喷雾干燥剂的量,最终减少二氧化硫的排放。科曼奇电站采用活性碳吸收来控制三台机组的汞排放,是科罗拉多第一家实施汞排放控制的发电厂。
热耗率是燃煤电厂用以计算能源效率的指标,也就是每生产1度电需要耗费的热能,它以Btu/kWh来表示。给水加热器从气轮机中抽取蒸汽,用以加热进入锅炉的水,提高给水温度可减少锅炉的燃料消耗。给水加热器的水位控制对于降低能耗率和因设备损坏而造成的经济损失是至关重要的。对一索爱500MW的电厂来说,每降低1%的热耗率,每年就能节省50万美元的费用。而且提高给水液位控制还能提高设备可靠性和精度。
最近, ASME(美国机械工程师学会)标准提出给水加热器液位测量要实现三重冗余,而且液位测量必须与主控系统连接。科曼奇发电厂在安装了1套Ovation 控制系统、1台标准的雷达液位计、1台带蒸汽补偿的高性能导波雷达液位计,以及工厂性能顾问系统后就满足了ASME的这一规范,而且单台加热器的温度就上升了2华氏度。于是科曼奇发电厂打算对另外2台加热器也进行升级,以达到总体6华氏度的升温,这将大大降低给水温度的能耗,从而节省能源成本,节省要当于这个项目8个月的投入产出。
采用导波雷达进行液测量不受密度变化的影响,耐高压耐高温,没有移动部件,因此无需标定和调零,同时也不受蒸汽域变化的影响。导波雷达的优势在于它可让操作人员根据设计规范跟踪设备;计算加热器终端温差和疏水冷却器入口温度。
自从完成了加热器的液位控制升级,Xcel能源公司不但显著提高了热效率而且降低了设备损坏的风险。
关于Emerson
总部位于美国密苏里州圣路易斯市的 Emerson(纽约证券交易所股票代码: EMR),是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。艾默生自动化解决方案帮助过程、混合和离散制造商通过优化其能效和运营成本,从而最大化生产,并保护人员和环境。艾默生商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,创造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.Emerson.com.cn。
2016年艾默生用户大会
● Plantweb Advisor顾问系统是实现工厂运行稳定性的好帮手
● 科学的项目管理为Wheatstone 液化天然气项目节省几百万美元
● Connected Services 数据连接服务为用户与专家搭建信息互通的桥梁
● 科幕化学采用艾默生三维成像物位仪每年节省$265,000
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
