信捷XDC系列运动控制总线控制器
2016/11/29 9:52:23
性能特点
运动控制总线型PLC,本体带有两个串口,支持运动控制总线和现场总线,同时通过总线控制20个轴运行;
同步周期可达10轴4ms,4轴2ms;
特殊机型带4轴插补、一般机型带2轴直线、圆弧插补功能;
支持2~4路高速(200KHz)脉冲输出、4路AB相(50KHz)或单相(80KHz)高速计数输入;
采用32位CPU,处理速度更快,约为XC系列的15倍,扫描时间10000步0.5ms;
内置384KB程序容量,可插SD卡用于数据的存储;
所有机型支持扩展模块16个、扩展BD板1~2个、左扩展模块1个;
兼容标准型XD系列的几乎全部功能。
X-NET运动控制总线
运动总线控制替代了传统的脉冲控制方式,使得整个系统的执行速度更快、性能更可靠,稳定性更好。
XDC系列控制架构图
典型应用
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
