明阳龙源铠装移开式侧装中压智能开关设备
明阳龙源侧装式紧凑型智能开关柜由侧装式断路器加智能监控装置(主IED)、电子式电流、电压互感器,以及开关柜内接点温度传感器、环境温湿度传感器、带电指示器和自动加热除湿装置等几个部分组成。具有一次主接线图、运行参数、带电显示等显示功能;断路器、电动地刀、电动底盘车就地/远方控制等控制功能;综合保护、弧光保护功能等保护功能;内置GPRS/4G、Wi-Fi模块;支持 Modbus RTU, Modbus Plus,IEC61850(MMS方式及Goose),IEC103\104等通信规约,支持国网/南网数据加密功能。开关柜结构图如下图1:
技术创新优势:
(1)不仅具有完善的综合保护功能,还具有弧光保护,能快速切除故障,减少弧光危害。
(2)高度集成。将开关柜状态在线监测、控制、保护和通讯集成于一体,避免信号重复采集和接线繁杂等问题。
(3)采用电子式互感器取代传统电磁式互感器,弥补了电磁式互感器体积大、磁饱和等缺点,不仅可输出模拟量,还可选择数字量输出。
(4)主IED硬件设计采用电源隔离,外壳采用金属材质,通过有效措施提升设备在大电流、高电压的强电磁干扰环境下的抗干扰能力。
(5)实时在线监测。将所有数据通过通讯实时上传至远端,在PC/手机上即可实时查看数据,并可根据数据分析结果进行远方调控;对断路器、电动底盘车、电动接地开关实现灵活的远方/就地控制,真正实现无人值班,减少维护强度和维护成本。
(6)结构上采用侧装断路器减少开关柜宽度和深度,实现开关柜小型化。同时采用透明的断路器触头盒和观察窗,断路器触头等重点位置可观测。
(7)模块化设计,各功能模块可根据用户需要进行选配。
(8)多种通讯协议可选,满足IEC61850(MMS方式及Goose)标准。
开关柜布置图如图2:
3、开关柜主要参数及主要性能指标
高效整体式的直流侧支撑电容散热方式
明阳电气高低压开关柜顺利通过中电投项目验收
明阳电气总经理孙文艺被评为“五四有为青年”
高压变频器在蚌埠电厂凝结泵变频改造应用
明阳电气中标万达云基地数据中心机电建设(一期三阶段)—配电柜项目
