调节阀维护支持系统 Valstaff
概要
Valstaff是在工厂运行中对阿自倍尔株式会社产的智能阀门定位器的诊断参数进行在线趋势监视、早期对调节阀及阀门定位器的不良状态进行检测、降低故障的发生、还把要进行调节阀维护的决定进行可视化、提高维护业务效率的调节阀维护支持系统。
Valstaff通过与FOUNDATION现场总线或HART通信对应的智能阀门定位器进行通信,可24小时365日对调节阀诊断参数进行监视。从该诊断信息可检测调节阀的不良状态、督促在调节阀发生故障前处置、为工厂的持续安心、安全运行作出贡献。
另外,Valstaff支持自动进行调节阀本体与阀门定位器的调整设定、并自动进行步应答检查,可迅速且正确地启动。并且根据在运行中记录的诊断数据及关机后实施的步应答检查,可把调节阀的状态指标化,提出根据老化进程状况的恰当的维护计划、为开放检查的最佳化作出贡献。
Valstaff可在设备管理系统「InnovativeField Organizer」或横河电机株式会社产的综合机器管理软件包PRM®(Plant Resource Manager)上运行。
特长
#在线对大量的调节阀的趋势进行监视
工厂运行中收集智能阀门定位器具有的诊断参数的数据,通过图形显示,可推测调节阀的老化进程或异常的发生,工厂运行中可在线进行。
#步响应检查
是在工厂停止时通过Valstaff进行步响应检查的功能。把其结果用图形显示,通过与前次定时维修时的检查结果进行比较,从响应波形的变化可发现调节阀的老化或异常情况。另外,从检查结果获取的时间常数及延迟时间、整定时间等的定量动态特性数据对调节阀的性能评价有用。该检查可自动对多个调节阀进行,定时维修时大量实施的检查可在夜间作业。可缩短工时。
#自动设定
自动设定是从Valstaff执行定位器自动调整功能。自动设定中可监视调节阀的动作、可在确认自动调整过程有无异常的同时进行调整。
另外,可把自动设定中检测的行程时间及回差数据与过去执行自动设定时的数据进行比较,可简单地推断调节阀发生的老化或异常。
功能
*监视调节阀的在线趋势
以下的诊断图形可支持在工厂运行中收集阀门定位器具有的诊断参数的数据、推测调节阀老化的进程或异常。
1.运动距离积算
对阀轴的动作距离量进行积算。
作为压盖部品、操作器密封、导向部品维护周期的指标。
2.全闭次数积算
对全闭次数计数、把全闭次数按时间序列显示在图形上。
作为调节阀的阀座的摩耗和塑性变形的指标。
3.反转动作次数
对调节阀的反转动作次数计数、按时间序列显示在图形上。
作为填料等移动部品的诊断指标。
4.各开度的频率分布
在某个开度区域,把相对于全体发生次数的阀按怎样的频率运行用比率显示。
是确认阀尺寸的正确性、检测阀内部或配管的堵塞趋向、预测低开度运行造成阀杆损坏的指标。
5.最大动作速度
在定位器内部,随时检测调节阀开方向、闭方向的各自的动作速度、计算出每一日的最大速度、把开闭方向各自的最大値按时间序列显示。
是检测压盖部运动性老化、操作器导向部品老化、操作器空气泄漏的指标。
6.爬行诊断
判断发生爬行动作的趋向。
是压盖部运动性的老化检测、导向部固着趋向的检测、阀杆弯曲检测的指标。
7.开度偏差
收集调节阀的开度设定值、实际开度值用图形显示。
是判断调节阀动作特性好坏的最基本的指标。
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
