Toradex 为基于NXP i.MX7的模块提供WinCE支持
ARM计算机模块提供商Toradex宣布为其基于NXP i.MX7的计算机模块提供WindowsEmbedded Compact 2013(WEC2013) 和Windows Embedded Compact 7(WEC7) 操作系统支持,预览版的WinCE OS 镜像可以在以下链接下载:
第一个版本的操作系统支持基本的外围接口如USB Host, USB Device, USB OTG, UART, Ethernet, SD Card和显示。Toradex 将于2017年第一季度在板级支持包(BSP)中扩展更多的功能,最终将和别的Colibri 计算机模块一样提供一个完整的产品级的板级支持包(BSP)。
这个发布的版本可以使你在采用最新的片上系统的计算机模块中使用 WinCE操作系统,NXP的 i.MX 7是一片在功耗效率上做了最大优化的处理器,运行于1GHz的双核ARM Cortex-A7处理器展现了极佳的性能。同时内置的Cortex-M4处理器可以在功耗极低的情况下承担严格的实时性任务,此时无需Cortex-A7处理器参与。
Colibri iMX7的关键参数包括:
./ NXP i.MX 7Solo and i.MX 7Dual applicationsprocessors
./ 1x/2x ARM Cortex-A7 up to 1GHz, plus a1x Cortex-M4 at 200MHz
./ 256MB or 512MB RAM, 512MB on-board Flash
./ Asymmetric Heterogeneous Multicoreprocessing
./ Low power consumption / high efficiency
./ Advanced security features
./ Connectivity: Ethernet, USB, I2C, UART,SPI, CAN, Analog Inputs, etc.
./ Multimedia: Touch, RGB, Camera ParallelInterface, Analog Audio, etc.
./ Pin-compatible with the ColibriProduct Family including SoMs based on NXP i.MX 6, NXP VFxxx and NVIDIA®Tegra SoCs
./ Temperature range -20° to 85° C
非对称异构多核架构支持一边在Cortex-M4上同时运行实时操作系统(RTOS),例如FreeRTOS,一边在Cortex-A7上同时运行功能丰富的操作系统如Linux或WinCE。这种架构非常适合构建节能应用,且不会影响功能和最终用户体验。
同时需要指出,除了Windows Embedded Compact, Toradex还提供了Yocto™兼容的嵌入式LinuxBSP。 对于WEC,Linux和FreeRTOS™,Toradex提供免费支持。Toradex通过合作伙伴网络支持其他操作系统,如INTEGRITY™或QNX™。 Toradex与Qt公司合作,为i.MX 7优化其框架,改进在Qt5.7或后续版本中提供。 Toradex目前还为某些的计算机模块上的提供Windows®10 IoT Core技术预览版系统。
Toradex首席技术官RomanSchnarwiler 说“Windows Embedded Compact是一个伟大的操作系统,我们仍然看到很大的需求。 作为全球仍然支持WinCE的少数几家公司之一,Toradex致力于提供最高质量的WinCE板级支持包(BSPs),即使是在像i.MX 7这样新的处理器(SoC)上。Colibri iMX7是我们的产品组合中一个很好的补充,低功耗功率同时考虑到相当高的性能需求。异构多核架构允许将硬实时系统与其他丰富的操作系统相结合,或者使更低功耗的需求的应用只能在Cortex-M4内核上运行,而关闭Cortex-A7内核”。
关于在iMX7上更多的Windows Embedded Compact信息,请关注我们的开发者中心DeveloperCenter。
观看我们Colibri i.MX7 Windows Embedded Compact 发布视频,请点击这里。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
