兼顾检查可靠性的提高和工序工时的削减
特点
强大的配置与精悍机身的组合
可引进最高级别的高精度、高功能图像处理工序工时的节省程度达到前所未有的水平。
完美的装置作为彩色/ 灰度复合机闪亮登场。
摄像机阵容
以4M灰度摄像机为首,备有6款摄像机。
产品阵容中新增0.3M黑白小型摄像机。相较于以往的0.3M黑 白摄像机,实现了进深约为20mm的小型化尺寸。
 | ※1 本体固件必须1.50版本以后。
软件网站可以下载。 下载前,需成为「制御机器web会员」。 >>软件下载请点击这里
※2 需要连接专用电缆。 ※3 使用4M摄像机时,不可混合使用。
彩色/灰度复合检查的构成
灰度转换 根据RGB值各系数的指定,将彩色图像转换为灰度,从而易于发现异物,可实现更高精度的异物检查。
色彩抽出 对以往机型(AX40)所无法对应的色相分离的色彩同时进行抽出,利用1个检查设定即可进行检查。
智能边缘(圆)/(线)
简单、轻松地进行复杂的测量
正确地虚拟于圆、线。在1个区域内,圆的边缘点最多可检测到3600点,而线的边缘点最多可检测到3000点,从而飞跃性地提高了精度,可进行尺寸、位置测量。同时,大幅度地削减了设定工时。
几何运算
无需运算公式即可算出距离、交点、中线
2该功能可求出2点间距离、2直线的交点、2直线的中线、垂线距离、虚拟椭圆等。通过同时使用智能边缘(圆)/(线),可将对象物拟作几何学图形,无需编制运算公式,即可求出坐标、距离、尺寸、角度。
自定义画面
从图像处理装置的导入评估到导入后的正式生产运行,在各个环节中追求高生产性、工作效率、使用便利性,减轻用户的负担,缩短时间,显示正确的检查信息。
灰度预处理功能
备有21种丰富的灰度预处理功能。即使是照明不均匀或产生干扰的图像,也可实现更稳定的检查。
设定软件PVWIN200
可使用拖放,便于操作
拖动目标图像,放到PVWIN200画面上后开始操作。利用向导视图的图标向导,可对检查条件设定进行编制、变更。
利用仿真循环进行调试
可利用连续仿真和数据记录来高效率地执行设定数据的修正、验证。可利用导出功能对设定数据的变更履历进行管理。
