金泰克全球首款可变速PCI-E SSD震撼发布 为游戏发烧友而生
2016年12月8日,全球首款可手动调速并有掉电数据保护功能的PCI-E SSD——天启G5,在深圳隆重发布,这是由国内领先的存储产品厂商金泰克,历经16年行业积累,打造的自主创新产品,定位高端。其“集颜值、实力于一体”的设计,足以让无数游戏发烧友为之尖叫!
全球首款可变速PCI-E SSD亮相发布会 金泰克进军高端游戏市场
天启G5采用目前主流的PCI-E传输接口,比当前最快的SATAIII接口的SSD速度提升2倍以上;其采用高品质固态电容,强悍的掉电保护功能,能让用户免去异常掉电造成文件损坏的后顾之忧;此外,还有军工级铝合金散热片……作为金泰克进军高端游戏市场的拳头产品之一,天启G5必然实力不凡。
颠覆性极速快感 点燃玩家“速度与激情”
据金泰克产品经理介绍,天启G5采用PCIe3.0*4级32Gbps带宽,同时支持最新的NVMe1.2标准,成功突破上一代SATA III性能极限,读取速度高达2500MB/s,写入高达1100MB/s。
在发布会上,金泰克产品经理现场展示了天启G5与SATA 产品的速度对决。PCI-E SSD 天启G5开机时间仅用了5秒,而常规的SATA产品则为12秒,G5速度之快,让参会者无不惊叹!
天启G5性能公开现场测试验证彪悍
既然是为游戏发烧友而生,天启G5在游戏加载上是否也有无可比拟的速度优势呢?当然有!以《魔兽世界》为例,SATA产品加载完游戏耗时15秒,天启G5则仅用8秒。
一键调频匹配5年质保 解决后顾之忧
众所周知,于SSD而言,加速意味着加快其损耗。那么,天启G5是否也会在极速中迅速消耗使用寿命呢?
金泰克产品经理讲道,消费者大可不必有此“担忧”。首先,天启G5作为全球首款可手动变速的PCI-E SSD,设计有游戏、工作、节能三种模式,用户可根据使用需求,一键调频,自主控制功耗和损耗,保证G5高速耐久。
外置调频按钮,三种模式轻松切换
其次,金泰克为天启G5用户提供5年上门质保服务,用户质保期间出现任何产品故障,厂家都将提供免费上门收件服务。之所以说5年的质保,就是对天启G5品质的自信。金泰克产品经理还介绍说,“例如,我们推出的1T产品,按用户日常最大写入量来计算,如爱看电影到极点的人,每天下载10部高清电影,相当于写入40GB,那么理论上需60年以上才能将它的寿命耗尽。”
掉电保护搭配炫酷光效 做玩家的小棉袄
对于游戏玩家来说,游戏过程中,“安全感”和“视觉冲击”不可或缺。为此,天启G5设计师在异常掉电保护和炫酷光效上也下足了功夫。
产品经理王江涛谈天启G5,性能、外观、服务各具亮点
试想,多年积攒的游戏教程、视频等,却因掉电而数据丢失,怎能不怒火中烧?为解决这一问题,天启G5加入了异常掉电保护功能,在玩家电脑异常掉电情况下,其搭载的超大电容可以提供100毫秒的存储时间,可以防止由于异常掉电导致的SSD损坏,避免宝贵数据的丢失。
在DIY领域,为电竞而生的PC端产品,除硬盘外,主板、显卡、内存等都加入了炫酷的光效。可见,炫酷光效已成为游戏玩家们对电脑硬件的“高颜值”评判标准。因此,在天启G5外观设计上,为满足游戏发烧友对“光效”的追求,增加了蓝色呼吸灯,让用户在体验极速的同时,享受炫酷的视觉体验!
高端系列LOGO随产品同步曝光,游戏范十足
如此一款速度与安全并重,炫酷与个性并存的PCI-E SSD产品发布,无疑让你离“狂拽酷炫吊炸天”的游戏体验又近了一步。目前,天启高端游戏产品已在京东首发,天猫旗舰店同步上市。激情已被点燃的你,不妨锁定天启G5,第一时间感受天启G5带来的极致体验!
金泰克荣获前程无忧2022人力资源管理杰出奖“杰出雇主”称号
金泰克“寻虎计划”投票开启 是时候展示你朋友圈实力了
金泰克抢先发售DDR5 8GB内存 填补市场空白
金泰克KT-B900系列亮相深圳市计算机行业协会会员大会
金泰克发布KT-B900系列 精准服务行业客户
