图尔克 标准和安全的I/O混合型模块
2016/12/9 19:24:02
Turck的Profinet/Profisafe混合模块,防护等级为IP67,可灵活适用于任何机器的信号要求
Turck正在推出TBPN安全 Block I/O 模块,这是第一个在单一设备上同时结合了标准和安全输入/输出的模块。IP67混合模块可灵活适应机器的特定信号要求。这些模块为用户节省空间并降低机器布线费用。
Profinet/Profisafe模块的安全方面,用户有两个安全输入,用于连接不同的安全传感器,如光栅或急停按钮。两个额外的安全通道可作为输入或输出使用。连接非安全相关信号的四个通用输入/输出高达2A。其中两个I/O还可连接到IO-Link主端口。用户利用Turck的I/O集线器可将多达32个额外I/O连接至模块上。
TBPN的标准通道和IO-Link通道均可断开安全相关的应用,从而大大简化了辅助驱动装置和阀块的布线。Turck已开发了坚固耐用的安全模块,将适用温度范围扩展至-40-+70℃。IP65/IP67/IP69K防护等级允许其用于极其苛刻的环境。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
