业界动态
干货 | 为什么是TA开启了一场关于智能人机的革命?
2016/12/13 14:26:42
威纶通云端人机界面cMT系列自2013年推出以来受到用户热烈反响,其创新设计早已满足行业发展趋势,为广大用户提供工业物联网IIOT最佳解决方案。其中云端人机界面cMT系列产品:cMT-iPC15更荣获2016 Control Engineering China年度编辑推荐奖(Editor’s Choice Award),体现对威纶通产品质量的肯定。
为更好的服务客户,我们整理了用户对于cMT-iPC15常见的问题并提供相对应的解答。
Q1、cMT-iPC15/cMT-iV5与cMT-SVR如何搭配?
威纶通云端人机界面cMT系列突破传统监控的人机架构限制,用户可根据应用环境的不同,弹性搭配互通互联的人机组合。
控-- cMT-SVR
配备COM 接口与双以太网络通讯端口,负责与控制器连接并执行宏指令、配方数据、资料取样,储存事件记录/资料记录等各种不同任务。
监-- cMT-iV5/cMT-iPC15
可执行cMT Viewer以监控多台cMT-SVR的显示画面。此外,cMT-iPC15基于Windows 系统,可执行第三方应用软件。用户使用cMT-iPC15/cMT-iV5监控多台cMT-SVR的显示画面,并可在cMT-iPC15上使用数据库功能汇整cMT-SVR的资料记录/事件记录/配方数据,执行Excel显示所有相关报表。
Q2、搭配 cMT-SVR,选择cMT-iPC15还是cMT-iV5?
需要一台屏幕同时监控多台(≤50台)cMT-SVR画面吗 ?
 cMT-iPC15;否 cMT-iV5
除了HMI功能,需要执行第三方应用程序吗?
cMT-iPC15;否  cMT-iV5
Q3、cMT-iPC15为什么没有配备COM 接口呢?
其他 HMI 厂家在Panel PC执行HMI软件和第三方应用程序,使用Panel PC的 COM 接口直接和前方控制器连接。采用这种架构的缺点是Window 系统往往会由于不明原因出现死机状况,导致机台运行中断。这也是威纶通的智能型HMI:cMT系列采用Panel PC ( cMT-iPC15 )搭配cMT-SVR使用的原因。
cMT-SVR 与控制器连接执行宏指令、配方数据、资料取样,储存事件记录/资料记录等各种不同任务,cMT-iPC15只有执行cMT-Viewer和其他应用程序。即使cMT-iPC15的Windows 系统 死机也不会影响到前方cMT-SVR的运行。如果 cMT-SVR还有连接其他的显示装置,如:cMT-iV5或是iPad/Android 平板电脑,更可以确保机台运行不会因为Windows 系统死机而受到影响。
Q4、cMT-iPC15内置EasyLauncher软件有什么功能?
威纶通科技研发团队精心设计的EasyLauncher应用软件管理工具,可以将cMT-iPC15的桌面设置成如同智能型手机的图形界面,使您能快速执行常用的第三方应用软件。
EasyLauncher特色:
  • 自定义常用应用软件快捷方式
用户可自定义应用程序快捷方式名称与图标,并可分门别类放置在不同的捷径页面,例如:办公类软件:Excel、PDF reader放在文书捷径页面;多媒体软件:Media player放在多媒体捷径页面。
  • 快速切换不同应用软件
当用户按下EasyLauncher圆圈图示可立即让EasyLauncher操控界面显示至最上面,使用户在监控cMT-SVR时,也能通过任务列表(Task list),轻易地切换至其他不同的应用程序。
  • 高弹性、高度定制化的操控界面
用户不但能设定EasyLauncher开启选单的方式与位置,也能设定是否开机显示位于Windows桌面下方的工作列(即开机后不启动Windows Explorer)。此外,用户也能设定计算机开机后的程序执行顺序,例如:依序开启PDF Reader、Media Player等不同的应用软件。
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
