业界动态
LED灯检测案例-松下PV200设备
LED灯检测案例-松下PV200设备
LED灯检测案例
我司可为用户提供自动化工程及定制非标设备,提供软硬件一体化解决方案,也为用户提供视觉检测系统一体化解决方案,同时还提供能源监控信息管理平台、节能与电能质量、自动化控制等核心技术问题的售前咨询、选型、调试,并给用户提供长期的售后服务。
自动分析各种LED外观,精准采样并且生成检测区域只需三个步骤可完成设置。
强大内部算法,最大化减少操作,只需三步完成设置:1、选择参数;2、区域自生成;3、调用检测项目。
多种检查项目,涵盖LED所有的外观检测内容包括:方向检查,颜色检查,灌胶检查,外观检查,轮廓检查等。
自动与手动相结合,在最大化自动化完成设置的同时,保持了参数的自定义调整。
本案例用松下图像处理系统检测LED工件的极性、异物、多胶、少胶
通过检测黑色像素值,可达到检测极性是否正确的目的,
通过检测圆的黑色像素值,可达到检测是否多胶少胶的目的,
检测条件必须多胶少胶工件的图像所成圆有明显的区别。
检测现场
检测图如下图:
一文深度了解接近传感器的应用场景
奇峰机电编带规格和缺陷检测--视觉检测案例
工件检测-视觉检测案例
松下 AFPX系列可扩展模块
LED极性检测--成功案例
