邦纳VE系列智能相机发布130万和36万像素新产品
美国邦纳VE系列智能相机现在发布了两种不同分辨率的产品:130 万像素(1280 x 1024 像素)和 WVGA(752 x 480 像素)。在检测速度和价格上相比 200 万像素(1600 x 1200 像素)的型号更有优势,但具有同样强大的检测能力。随着现在有多个分辨率产品可供选择,用户可以选择最适合的智能相机用于他们的检测。
升级后的 Vision Manager 软件,使 PC 编程软件更强大。单个工具的检测结果,如X 和Y 坐标、零件数量、面积,现在可以通过协议映射表做灵活配置,再通过 Ethernet/ IP,PROFINET,和 Modbus/TCP 输出给上位机。使用“逻辑工具”将检测工具的检测结果使用“与、或、异或”的逻辑做处理,再将处理结果通过相机的开关量 I/O 输出。通过“图像导出应用程序”查看和保存图像,并提供该程序源代码。
产品特点:
三种分辨率:
● 1.3MP—用于测试和常规检测的推荐型号
● WVGA—比 130 万像素和 200 万像素相机有更高的检测速度,或者用于低成本应用。
● 2MP—用于比 1.3MP 和 WVGA 相机更大视野或更高精度的应用。
Vision Manager 软件升级
● 支持三种分辨率的相机
● 可创建自定义的工业以太网映射表输出个别工具的检测结果
● 可使用“逻辑工具”处理检测工具的检测结果,并驱动开关量 I/O 输出
● 通过模拟器备份、还原和复位到默认设置
● 可全屏显示图像,并显示工具批注
● 提供“图像导出应用程序”和程序源代码
应用:
● 检查:检查正确的零件、标签或部件
● 缺陷检测:检测零件上缺陷,例如划痕
● 检测:检测部件的边缘和位置确定方向
● 一致性:检查密封胶或粘合剂的一致性
● 计数:确认找到的零件的数量
● 测量:测量距离或角度来验证零件尺寸和位置
适用行业:
汽车、电子、包装、制药、物流等。
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
