天拓分享 西门子变频器G120与MM440选型注意事项
西门子变频器型号很多,常见的例如V系列的V20、V50;G系列的G120,、G130、G150、S系列的S120及MM4系列MM420、MM430、MM440等等。今天我们就先给大家介绍一下,西门子变频器G120和MM440的区别与相似之处。
相似之处:
首先西门子变频器G120和MM440它们的参数基本相同,可以轻松的进行设置和使用。
重大变革:
G120和MM4系列基础上做的重大改变
1、控制单元(CU)和功率模块(PM)分开。这意味着同一控制单元可适应不同容量的功率模块。因此,你可以把它放在办公室做一些调试(设置BiCo),而不一定都要在现场调试。
2、CU单元可以单独24V供电,包括插上它的BOP。
3、功率模块(PM)重新设计的散热风道,避免了MM4系列元件板上容易积尘的问题,当然也带来可靠性的提高,对安装环境的实际上的降低。
4、不像MM4系列采用模块化的“叠加”,而是将CU和IO、通讯功能集成在一起。这又进一步提高了可靠性,降低了故障率。当然,设计之初,就要确定通讯方案、使用或不使用网络、是用什么形式的网络,因为G120是CU和PM分开的,CU内置了通讯单元。注意选用时,应根据网络选用不同的CU型号,例如你要用PN通讯,就要订货支持Profinet的控制单元。
5、与其CU相一致地增加了不同安全等级S1-S3,且需要外部附加继电器或接触器。
6、比MM4提供更多的IO口。
7、G120变频器可以用Starter和TIA StartDrive调试,不支持DriverMonitor。
注意事项:
1、因为G120是CU和PM分开的,CU内置了通讯单元。所以注意选用时,应根据网络选用不同的CU型号。
2、如果是现场做DP通讯使用G120替换MM4变频器,控制单元选用的是CU240S DP或者CU240S DP-F,那么应该注意一下硬件组态中注意报文形式选择,实际选择的硬件组态的报文形式必须要和参数P0922设置一致,因为G120有参数P0922,而MM4没有,P0922可选的报文形式1/20/350/352/353/354/999等
3、G120 V3.0以前的不能通过周期通讯方式(功能块SFC14/SFC15)来读取和修改参数,只能通过非周期通讯方式(功能块SFC58/SFC59或者SFB52/SFB53)来读取和修改参数,G120 V3.0及以后版本则既可以通过周期通讯方式也可以通过非周期通讯方式读取和修改参数。
西门子变频器MM440功能强大,通讯能力强,具有多种扩展部件;而西门子变频器G120在MM440的基础上进行了改进和完善,使得它相对于MM440在控制性能,操作过程,环境适应方面有更好的表现。
天拓四方作为西门子核心代理商,对西门子产品的选型搭配非常熟练,十几年时间,帮助众多企业完成变频器完美选型,并得到业界一直好评。如果您对西门子变频器及其他西门子产品选型有意义,可拨打天拓四方官方咨询电话010-83815000,或关注天拓四方公众号ID:bjttsf2013进行咨询。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
