虹润推出智能调节记录仪
2016/12/22 9:54:44
NHR-7300/7300R系列液晶人工智能调节器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。适用于需要进行高精度控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制;可带外给定(或阀位)控制,可取代伺服放大器直接驱动执行机构;可进行编程控制,根据生产过程的要求,按照一定的程序曲线进行控制,最多可分61段曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。
★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度
★可选择定点控制、外给定控制、阀位反馈控制、多段曲线控制等方式
★具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器正反转等控制输出方式可选
★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
★带USB数据转存功能和SD卡扩展功能
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
